笔者于3月4日随中国媒体访问团抵达霍尼韦尔过程控制部总部所在地,位于Arizona的凤凰城,在近一周的日程内
www.cechina.cn,参观了其总部及生产
工厂、位于新奥尔良郊区Geismar的一家隶属于霍尼韦尔特殊材料部的化工厂(应用了霍尼韦尔自动化解决
方案),并与公司高层管理人士进行了面对面对话,在对霍尼韦尔过程控制部加深了解的同时,也体会到这家老牌过程控制公司对于
创新技术的看重及对中国市场的高度重视。
创新30余载
在霍尼韦尔过程控制部35年的发展历程中,创新一直是其前进的动力与立足之本,也奠定了其在过程控制领域的领先地位。
1974年CONTROL ENGINEERING China版权所有,推出全球第一套集散控制系统TDC-2000,开拓了过程控制领域的新天地。
1983年,推出全球第一台智能变送器Smartline,并拥有4~20mA信号传送技术专利。
1998年控制工程网版权所有,推出全球第一套混合控制系统PlantScape。
1999年,在全球自动化供应商中第一家介入ASM研究,以使工厂员工在系统出现异常时,能有充分信息以将系统回复正常操作状态,并将可能发生的重大事件损失降至最低。
2002年,推出全球第一套过程知识系统Experion PKS,并于2005年又推出最新平台Experion R300。
霍尼韦尔过程控制部全球总裁 Jack Bolick
Experion PKS是霍尼韦尔过程控制部继TDC-2000、TDC-3000与TPS后的第四代控制系统。与传统DCS最大的区别是,它以商业效率为中心,除包括过程效率(process)外,还将资产(asset)、人员(people)与商业决策(business)包括进来,霍尼韦尔将其誉为”新一代过程知识自动化系统”。其实Experion PKS的推出意味着DCS从一种专注于过程操作的技术工具,向面向过程工厂整体运营,以商业效率为追求目标的商业工具的转变。正如霍尼韦尔过程控制部全球总裁Jack Bolick所指出的CONTROL ENGINEERING China版权所有,”在全球经济一体化的新形势下,客户的需求正发生着改变。过程工厂的熟练工程师越来越少,但需要处理更多复杂过程,更快响应,并作出更好的决策,而Experion PKS的开发就是为了满足这一需求。”他认为过程工厂熟练技术人才的短缺是个全球性话题,只是个区域的表现形式不一样。”北美在2010年前控制工程网版权所有,将有60%的工厂工程师退休,而中国则是由于新建工厂越来越多,而造成人员短缺。”
霍尼韦尔过程控制部全球市场副总裁Harry Sim的介绍中将过程控制系统划分为四层,分别是现场设备层,DCS层,APC、资产管理、操作员工具层与计划、调度、MES层。在Harry看来,公司的核心业务是上面3层,而在现场仪表领域,除过程控制部IMC部门拥有各类仪表外,为与市场上最主要的对手竞争,他们还推出一个PKS Advantage合作项目,目前已有Yokogawa、E+H、Mesto、Krhone、Flowserve、Dresser等现场仪表供应商加盟,可以与Experion PKS无缝集成。另外,Harry表示霍尼韦尔会集中精力开发无线、防腐蚀等新领域的仪表,尤其是无线技术,霍尼韦尔是WINA(无线工业网络联盟)的倡议者之一,并已推出XYR5000无线传感器。
Experion PKS R300的创新设计
去年5月,霍尼韦尔推出R300平台,继续坚持持续演进理念,可以无缝集成TDC和TPS控制系统,接入HART、FOUNDATION Fieldbus和Profibus设备,并紧密集成霍尼韦尔Safety Manager,提供经过TUV SIL3认证的一体化安全系统。通过利用霍尼韦尔PKS Advantage方案,客户可以选择一流的现场解决方案,挖掘集成过程知识系统的各种优势和潜力。另外,R300在平台设计上,也有不少创新与独到之处。
从外观上看,最显著的变化是C系列的控制器与I/O模块采用垂直设计,并且以18度角倾斜,据介绍,这种布局可以减少占用的控制室空间,降低能源、安装与维护成本。"霍尼韦尔新的垂直设计在业内独一无二,它降低了广大用户日益关注的空间和体积问题",ARC研究总监在一份白皮书这样评价。
另外,为提高网络安全,防止恶意攻击,R300采用了新型防火墙模块,其外观与其他控制器或I/O模块一致。
自动执行系统启动与关闭程序。据ASM研究表明,14%的事故在一定程度上是由于执行操作程度不当引起的。而R300的这一功能可以集成最佳实践的程序操作,改善操作人员业绩。
独特的自动化备份与恢复功能。这种功能支持在联机时持续备份,允许客户在保护数据的同时继续操作。据说可减少传统方式下80%的恢复时间。
先进解决方案
先进解决方案部,即高技术执行部,作为霍尼韦尔过程控制部的重
