当前位置:资讯 > 人机界面 > 正文
电视机显示屏的回收
发布时间:2006-03-24     来源:天新网
T。英国的两套设备,分别在苏格兰Perth的Shore Recycling公司和威尔士Hirwaun的Citiraya公司,它们在2005年初开始投入运作。德国的设备建在Heuchelheim的ZME Elektronik Recycling公司,它也是Proventia的研发合作伙伴之一控制工程网版权所有,同样也是2005年投入运作。Proventia自动化公司目前正在美国和中国与回收公司合作,以在2005年在两国实现该设备的首次安装。
    CRT Finland公司的总经理Rauno Partanen就CRT的回收问题和激光切割技术发表评论说,“我们考虑进军CRT回收工业时www.cechina.cn,一个很重要的问题就是要实现在加工后,可挥手材料应具有很高的质量。我们选择激光很大程度上是由于这个考虑,因为它能够把两种玻璃很好的分开,从而实现玻璃的最佳价格。必须主要到很重要的是控制工程网版权所有,在重复使用前玻璃需要进行清洗,因此我们使用Proventia公司的清洗技术。我们还投资了电子器件的回收过程,这样控制工程网版权所有,我们现在可以实现电视机和显示器重量90%的重复利用。另外一个重要问题就是整个Prove
ntia处理过程都不需用到水(切割和清洗),这样控制工程网版权所有,我们就不用考虑净化被污染液体的问题。”
    “我们的CRT加工线,从理论上来说,其最大容量足以处理芬兰所有的CRTCONTROL ENGINEERING China版权所有,即使CRT的数量在今后将逐渐下降,我们相信今后所需要处理的的CRT总量将会上升。由于我们的CRT回收加工过程得到的产品很干净,因此,这些玻璃原料有潜力成为除了新的CRT以外的其他产品的原材料。
      Lars Aikala是 Proventia自动化公司的执行总监。
    联系方式:lars.aikala@proventia.fi.
标签:CRT,玻璃,电视机,回收,显示屏,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
