当前位置:资讯 > DCS > 正文
基于PLC的分布式综合站房监控系统
发布时间:2006-02-05     作者:吉林大学通信工程学院 李先涛 东风设计研究院 付建
系统的网络结构如图三所示:
基于PLC的分布式综合站房监控系统如图
    由于采用一对四的通信方式,需要为设备设置地址www.cechina.cn,因此在下位机采用RS422标准,在每台plc上都安装了一块LK202HOSTLINK模块,各PLC通过三端口RS422适配器相连控制工程网版权所有,然后通过RS422转RS232适配器转换后连接到上位机的串行口。
    HOSTLINK的内部驻留了通信软件,通信协议已固化,只有几个参数需要用户根据现场应用进行设置。C200H-LK202上位连接单元的面板上有4个参数设置开关SW1~4,SW1、SW2用于设置该上位连接单元的设备号(也称站号),取值范围为00~31。SW3选择波特率。SW4用来设置命令级控制工程网版权所有,奇偶校验格式。
    网络中的所有PLC通过公用LR区实现数据传送,在LR区中每个PLC均分配一个写区和若干读区。数据传送时PLC将数据写入到公用LR区中分配给自己的写区,其他PLC则通过PLC链接单元从LR区对应区域读数据,从而使系统中的PLC相互交换信息。
    3、系统软件设计
上位机监控软件
利用组态王(KingView5.1)工控组态软件。它能充分利用Windows的图形编辑功能控制工程网版权所有,方便地构成监控画面,并以动画方式显示控制设备的状态,具有报警窗口、实时趋势曲线等,可便利的生成各种报表。它还具有丰富的设备驱动程序和灵活的组态方式、数据链接功能。该软件把每一台下位机看作是一台外部设备,在编程过程中根据“设备配置向导”的提示一步步完成连接功能。在运行期间,组态王通过驱动程序和这些外部设备交换数据,包括采集数据和发送数据/指令。每个驱动程序都是一个COM对象,这种方式使通信程序和组态王软件构成一个完整的系统,既保证了运行系统的高效运行,也可扩大系统的规模。其与下位机通信原理如图四所示:
基于PLC的分布式综合站房监控系统如图
    组态王与OMRON PLC之间的通信采用的是OMRON HOSTLINK通信协议。组态王通过串行口与PLC进行通信,访问PLC相关的寄存器地址,以获得PLC所控制设备的状态或修改相关寄存器的值。组态王监控软件还可实现显示工艺流程图、各种参数实时测量值,实时修改下位机所需的各种参数值,上、下位机之间的通信管理,实时故障报警画面,实时数据库和历史数据库管理,系统日志报表和各种生产报表等功能。
    在主监控站上建立网络数据库,将过程监控站中的各类实时数据、画面、图表等信息存入本地网络服务器中,利用ASP技术生成动态网页,进行实时发布,可实现现场数据的Web浏览,为将来工厂全面的Intranet管理留下基础。
    下位机软件设计采用模块化结构,每一个模块作为一个子程序。根据系统功能划分,程序由多个模块组成,每个模块的程序量都不大,所以整个程序的编制、调试和维护比较方便。各子系统的下位机软件模块框图如图五:
基于PLC的分布式综合站房监控系统如图
    4、结束语
    经过精心设计,认真调试,该系统在东风汽车公司某大型综合站房的实际运行中,取得良好的效果,并获得用户的一致好评。
    (1)该系统节能效果显著CONTROL ENGINEERING China版权所有,自投入运行以来冬夏两季日均节电约30%。
    (2)该系统大大降低了操作工人的操作难度,减少了运行故障率,减少了检修次数。
    (3)能合理地应用设备,提高整个系统的运行效率,提高设备运行寿命。
    [参考文献]
    江亿. 暖通空调系统的计算机控制管理[J].《暖通空调》1997,27(4):45~55。
    宁耀斌. 全自动恒压供水系统的研究与应用[J]. 《陕西工学院学报》2001,17(3):33~35。
    田瑞庭. 可编程序控制器(PC)应用技术[M]. 北京,机械工业出版社,1994。
    OMRON公司 C200Hα安装手册,2001。
    OMRON公司 C200Hα操作手册,2001。
    OMRON公司 HOSTLINKUnits系统操作手册,2000。
标签:plc,监控,控制,系统,运行,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
