资讯 > DCS
控制元器件、执行元器件和调节元器件和谐工作
作者:Joerg Kempf博士,作者系PROCESS德文版编辑2006.02.20阅读 1791
    Schubert & Salzer监控系统公司16年以来就转行到控制元器件领域的生产中控制工程网版权所有,研制开发了滑阀式控制阀:一种手动的、重量轻的高精度控制阀,能够满足现代化工生产极高的要求。现在,调节阀、精密执行机构和滑阀式控制阀 “融洽”的结合,可以保证高速精确的调节控制。
    阀芯全程的运动时间仅为100ms控制工程网版权所有,滑阀式控制阀是控制元件、调节元件和执行元件最佳结合的“三重奏”。
    对于在流程工业设备或者其他要求反应时间极短的控制调节回路中,通常要求控制调节回路做到最短,元器件阀芯的运动部件的质量最轻,运动部件的动力最小。而滑阀式控制阀满足了这些要求,它借助于两块滑板制作的阀芯和滑板上的流通孔、槽,可以保证满足快捷调节的要求。在滑阀式控制阀中,“开启”与“关闭”之间的行程仅为6~9mm。与相同规格的座圈式球阀相比,采用这种技术的滑阀所需的动力仅为球阀的1/10。这使得执行机构可以实现体积小,速度快。
    这种滑阀式控制阀中一个关键部件是控制执行
机构进排气的伺服阀。这相当于一个连续可调的3位3通换向阀和一个由电力驱动的位置可调节的高动态性能转阀。整个位置调节系统由行程限位装置、伺服阀位置调节、监控电路构成,这一调节控制电路除了获取执行机构运动位置信息外,还为伺服阀提供位置控制信号。
    检测数据的现场处理
    除了控制元件和执行元件外,调节元件对系统的动态性能和调速速率也有着重要的影响。为了能够实现快速准确的调节,采用了Controller 2600型调节控制器。由高级编程语言编写的调节控制程序可以完成各种分散式检测和调节任务,还可以完成检测数据的现场处理任务或者调节任务。Controller 2600型调节器是一种先进的32位浮点运算微处理器,拥有很快的运算处理速度,从而满足了现场检测数据快速处理和快速调节所需的基本要求。三个符合RS232标准和RS485标准的串行接口使得该系统可以与外部设备进行数据交换和信息交流。各种传感器都安装在便于拆卸的底座中。控制元器件的行程位置信号以及调节信号是伺服阀的调节反馈所需的工作信号。
    将带伺服阀的执行机构、可编程的Controller 2600控制器等诸多优点结合在一起的新型滑阀式控制阀保证了在各种行程中控制元器件的开启和关闭时间在100ms控制工程网版权所有,可以达到的位置控制精度为±0.1%。
    适用于多种应用场合
    在使用这种新型控制阀之后,可以非常精确地实现压力的快速调节控制,削减压力峰值的冲击。同时控制工程网版权所有,也可以在动态性能要求极高,同时还要求有极快的调速率时使用这种滑阀式控制阀。它适合于在多种工业生产领域中使用,例如在化学、石油化、纺织、医药、食品和饮料以及钢铁等行业中使用,有着广阔的应用领域。此外,在检测技术领域中,即在压力快速变化的应用情况下控制工程网版权所有,也有着很好的前景。
