资讯 > 技术之源
不同应用中的感应电机
www.cechina.cn2006.02.17阅读 2286
       功率强大的AC感应电机慢慢发展为标准的电机设计类型,其特点是效率高,且价格具诱惑力。美国国家电气制造协会(National Electrical Manufacturers AssociationCONTROL ENGINEERING China版权所有, NEMA)已经开发了针对于此的规范,名为NEMA  A、B、C和D电机类型,将典型电机特性标准化,如起动电流、转差、转矩点,以适应各种不同的负载应用。以下是NEMA电机类型的纲要:
   类型A:常规起动转矩(通常为额定的150-170%),相应起动电流高。极限转矩是所有NEMA类型中最高的。能在短时间内处理重负荷。转差小于或等于5%。一个典型的应用是注塑机械的电机。
   类型B:是AC感应电机中类型最多的电机。它的起动转矩与类型A的相似,但有时还要低,提供较低的起动电流。但是,它在工业应用中锁定转子转矩,仍然允许起动负载。转差小于或等于5%。电机效率和满载功率因素比较高。典型的应用包括泵、风扇、和机床。
   类型C:提供高起动转矩(高于类型A和B,通常超过额定的200%)。它常用于驱动重起步负载。这些电机几乎可运行在全速时,而不出现过载。起动电流低。转差小于或等于5%。
   类型D:在所有NEMA电机类型中www.cechina.cn,是能提供最高的起动转矩的电机。起动电流和满载速度低。高转差值(5-13%),电机适用于在电机运行速度中控制工程网版权所有,没有负载变换或没有剧烈变换时,例如调速轮能量存储的机械。不少类型的子分类还包括更宽的转差范围。这种电机类型一般是特殊定制的。
       这些电机的速度-转矩特性各不相同。定转子转矩(起动转矩)指最小转矩,由转子停止时产生,此时为额定电压和频率。极限转矩是最大转矩,在突然的电机速度降低前产生,出现额定速度(额定电压和频率)。拉升转矩是最小转矩控制工程网版权所有,在电机的速度从停止一直到速度点时产生,此时极限转矩出现。
       欧洲及全球的电机市场 有不同的电机类型和规范,并由IEC定义。其中一个IEC感应电机类型控制工程网版权所有,名为N类型,运行特性与NEMA的A和B类型有可比之处。
