资讯 > 机器控制与离散传感器
用IEC 61499,IEC 61131-3软件编程
2006.02.16阅读 2960
   ISaGraf 5.0据说是“世界上第一种商业化的IEC 61499自动化软件。”(IEC 61149为在分布式工业过程、测量和控制系统中使用功能块提供指导原则。)ICS Triplex公司的 IsaGraf 5.0软件结合了IEC 61131-3和IEC 61499标准;在设备之间的相互作用由IEC 61499功能块图自动调节和同步,而不是通过使用手动执行算法调节和同步的场合CONTROL ENGINEERING China版权所有,IsaGraf 5.0软件可以使用户具备建立传统控制系统的能力。
ISaGraf 5.0  这些设备可以是PLCs、微型控制器智能现场仪表,例如流量计或阀门。IEC 61499允许用户较好的调节交互式分散控制系统控制决定的流量;提供数据的一致性;提供一种手段来确保设备之间的同步操作;消除了对单独同步方案的需求;简化了鲁棒控制系统的开发和维护。
  IEC 61499还能打包压缩自动化功能使得机械制造商者能够为不同的机械部分建立IEC 61499功能块CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后把它们组装起来实现需要的操作。它还能在一个自动化工程师可以接触的环境中提供以目标为导向的编程。该软件的特点包括具有XML 输入/输出、能够在
资源之间进行自动化网络分配以及具备升级的版本源文件控制。
  www.isagraf.com
■    在自动化环境中实现目标导向的编程
■    XML输入/输出
■    自动化的网络分配
■    版本源文件控制
