LPC-401FS无风扇微小型PC是一种无噪音计算机系统
控制工程网版权所有,体积小到可以握在你的手掌之中。Stealth Computer公司制造的坚固的阳极氧化铝机箱只有2英寸高
CONTROL ENGINEERING China版权所有,总体尺寸为:10 x 6.1 x 2.17英寸
www.cechina.cn,重量根据配置而不同,最多不超过6磅。机箱采用热对流的方式排除内部产生的热量。LPC-401FS配置了一颗Intel Celeron mobile 1.5 GHz CPU,内置一个2.5英寸高度抗震的固态硬盘
驱动器,数据存储空间8 Gbytes,还可选Flash IDE硬盘驱动器。
微小型PC的
操作系统是Microsoft Windows 2000/XP或兼容的Linux。网络
接口、USB接口、Firewire接口、音频接口、串行接口和视频接口都集成在主板上。计算机的操作电压是12 V dc
CONTROL ENGINEERING China版权所有,便于移动使用或是现场使用。其它可选项还包括:墙壁安装支架和USB盘(迷你型闪存驱动器,便于文件传送)。微小型PC的操作温度范围是:0到40℃。
www.stealthcomputer.com ■ 坚固的挤压成形铝制机箱,同时还作为散热器使用
■ 没有风扇单元CONTROL ENGINEERING China版权所有,完全消除噪声
■ 可选闪存硬盘驱动器
