资讯 > 新品推荐
KIEN2032工业以太网交换机
2006.02.10阅读 2095
KIEN2032工业以太网交换机  KIEN2032工业以太网交换机是基于高速以太网通讯技术,采用实时操作系统(RTOS)设计,是一款集以太网接入串行数据传输于一体的综合光通信设备,适用于电力配网自动化、工业/工厂自动化系统、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信。
  KIEN2032可以工作在严酷的工业环境中www.cechina.cn,适合在恶劣的温度环境中使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,为工业控制系统联网提供了可靠基础,特别适合银行、电力、工厂、军队、地铁等对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。
  设备特点:
  · 采用工业级元器件和专门设计,确保产品的高可靠性。
  · 快速双纤冗余(<300ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。
  · 可以提供2个100Mbit/s光口、3个10/100Mase-T/TX、2个RS232和1个RS485串口。
  · 系统传输距离:多模>-20dbmwww.cechina.cn,传输距离0~5kmCONTROL ENGINEERING China版权所有,单模>-13dbm,传输距离0~60km
  · 系统冗余倒换时间:小于300ms
  · 存储转发速率:148810 PPS
  · MAC地址表:8K
  · 供电方式:+24VDC
  · 系统功耗:小于6W
  · 运行温度:-35℃~+75℃
  · 运行湿度:10%~95%
  · 储存温度:-45℃-+85℃
  · EMC符合:EN61000-6-2、EN55022、FCCpart15
  · 机械结构:142×55.4×120.5(高×宽×深)(mm3)
  · IP40防护等级,铝制外壳CONTROL ENGINEERING China版权所有,无风扇设计
  · DIN导轨式、壁挂式、机架式安装
  东土电信技术有限公司
