资讯 > 网上精彩文章
Belden工业Fieldbus电缆
2005.06.22阅读 1695
  Belden HS1双绞线对电缆为多功能现场设备和高速网络之间提供了双向通信。Belden工业以太网电缆可保证控制主干的可靠数据传输
  关于ISA SP-50 Fieldbus
  Fieldbus是一种全数字、串行、两路通信协议(HS1),使得现场设备之间以31.25 kB/s的通讯数率的进行互联互通,从而实现标准化通讯。通过使用互联设备www.cechina.cn,通信网络可访问现场设备(运行速度为1 Mb/s或2.5 Mb/s)。由于简单的双绞线对就可完成传输现场设备和网络之间的通讯,因此Fieldbus用户能够减少I/O和控制设备的数量(因为现场设备的控制分布),还可使用较少的本质安全(IS)镀层、机箱、电缆和连接器。此外,线对可支持单个设备的多种功能(比如诊断、控制和自动错误更正),因此双绞线对电缆成为更有效、更可靠以及更经济的工控系统的一部分。
  选择FOUNDATION Fieldbus的原因
  借助FOUNDATION Fieldbus,终端用户可以在统一的系统架构(HS1)和高速主干(HSE)的基础上自己决定是否为工厂运营实施紧密集成的数字控制。这反过来消除了对设备和子系统互操作性的限制。
  Fieldbus HS1电缆特点
  一个Fieldbus连接的设备数量是由诸多因素决定的CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中包括每个设备的功率消耗情况、中继器的使用情况、信号衰减、使用的电缆类型以及传输距离。下表列出了每种电缆的建议电缆长度。
不过得益于Belden电缆…如图1
  不过,得益于Belden电缆的良好特性控制工程网版权所有,传输距离可以延长,而无需对系统进行增强或以牺牲系统性能为代价。这些特性包括:
  > 卓越的电气性能
  > 电容较低(适用于长距离传输)
  > 18 AWG和22 AWG多股镀锡铜导线
  > 聚烯烃绝缘
  > Beldfoil®屏蔽(100%屏蔽覆盖抵抗噪音)
  > 易于识别的橙色护套
  Fieldbus高速以太网(HSE)电缆
  Fieldbus选择以太网用于高速以太网控制主干100Mb/s传输。为帮助您选择5e类和6类电缆控制工程网版权所有,Belden提供了“DataTuff®工业以太网电缆选择指南”。有关BeldenDataTuff电缆的详细资料,请咨询Belden 各地销售办事处。
  特殊的电缆结构
  Belden工业电缆的特殊结构包括:
  > 600伏特、TC级电缆
  > 铝质或钢质联锁铠装
  > CPE护套或LSOH护套
  > 多种护套颜色
  > 交替的黑色或白色色码线对
  > 多线对B型22 AWG,PLTC级CONTROL ENGINEERING China版权所有,单独和/或总体屏蔽
  > 多线对18 AWG,TC级,单独和/或总体屏蔽
  工业数据解决方案 - 工业数据
  DataBus® ISA/SP-50 Fieldbus*
如图2
