当前位置:资讯 > 新品集锦 > 正文
欧姆龙CP1H系列PLC
发布时间:2005-06-18
  CP1H系列PLC欧姆龙计划2005年8月推出的集CS/CJ各基本功能为一体的小型PLC,该机型外形小巧,速度极快,执行基本命令仅需0.1祍控制工程网版权所有,且内置功能强大,如提供4轴高速计数(最大100kHz)外再加8轴10kHz的单相计数、4轴脉冲输出(最大100kHz)外再加8点50祍以上的脉冲捕捉功能,并同时可带最多7台欧姆龙CPM1A系列的扩展I/O及2台CJ1系列的高功能I/O或高功能CPU单元控制工程网版权所有,故其最大开关量能力可达320点,模拟量能力可达37路,UM容量可达20k步,DM容量可达32k字。主机前面板上装有两位7段LED数码显示器,可显示故障代码、报警代码等用户需要的数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,大大简化了调试和维护程序。另CP1H系列XA型PLC主机还内置了4入2出的模拟量通道控制工程网版权所有,其满量程分辨率达到1/6000控制工程网版权所有,故对于只需几个模拟量I/O的小型系统来说,更有利于简化配置、降低成本。
wwwomronservicecom …如图1
  www.omronservice.com
  欧姆龙(中国)有限公司
标签:PLC,功能,模拟,欧姆,系列,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
