“The cheese stands alone,the cheese stands alone。”这句话在童谣中可能很有意义CONTROL ENGINEERING China版权所有,可是放在人机界面和可视化系统上,就行不通了。过去,人机界面(HMI)的形式十分简单,仅由开关和按钮组成。现在,HMI已经与制造环境联系得越来越紧密。它作为系统的一部分,必须与商务系统、信息系统以及各种受监控的设备相集成。
当前,HMI的功能已经不再局限于对某一操作进行可视化,或者为过程监控提供实现的机制。现代HMI已经成为全面解决方案中的复杂组件,被广泛用于分析和执行精细的系统活动。这些特点促使用户们在指定和安装HMI时,更倾向于选择系统的方法或者是交钥匙方式(turnkey approach)。
图1:图中所示为一台用于制药包装的液体灌装设备。交钥匙HMI系统对
该设备的小瓶灌装操作进行精确的监控。一个典型的HMI系统通常包括
计算机硬件系统、显示机制、输入设备和连接元件(如PLC和驱动器)。
所有的组件必须协同工作,
高度的集成化。(图片来源:Bosch Rexroth)
为何选择交钥匙方式?
通常,交钥匙方式是一种借助单一来源厂商和/或与系统集成商合作的系统方法,但是采用这种方法有利也有弊。Bosch Rexroth公司的电子驱动器和控制器产品经理Rami Al-Ashqar介绍说:“一次性采购可能无法保证与最新的技术保持同步。某一专门厂商可能在某一领域拥有前沿技术www.cechina.cn,但在另一领域却不行。”
Wonderware公司的可视化产品市场经理Ren巈 Brandt也同意上述观点,他说:“硬件厂商常常劝说用户们使用自己的软件,但这些软件可能并不是最优的选择,因为它们在使用、升级以及与其他系统集成等方面并不是最佳的。最终用户在考虑采用交钥匙系统时,一定要保证自己委托的厂商能够尽职尽责地为所有的组件选用最佳的产品。”
然而,采用交钥匙方式总体来说仍是利大于弊。Al-Ashqar指出:“如果用户采用了我们的全套系统,包括HMI、PLC、马达和驱动器,那么我们就能更快和更有效地发现、定位和解决问题。此外,如果最终用户在服务和维修等业务中也采用单一来源方式,则能避免在解决某一问题时由于参与人员众多而带来的麻烦。”
Rockwell Automation公司的RS View产品市场经理Mark Hobbs从历史的角度对交钥匙方式进行了总结,他说:“在10至15年前,客户往往自行编写定制的HMI程序。由于当时的选择余地很小www.cechina.cn,客户一旦觉得在市面上找不到自己需要的产品时CONTROL ENGINEERING China版权所有,就会选择自行开发。这是交钥匙系统的原始阶段。现在,时代变了。大多数公司没有雇佣专门人员从事HMI程序的开发,再加上他们需要全球化的CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不是本地化的系统,他们因此迫切需要一套现成的能够按照自己的要求进行配置的解决方案。这就是交钥匙系统的高级阶段。系统集成商(SI)或者主要厂商的服务咨询人员可针对不同公司的特殊需求设计整个HMI项目。”
GE Fanuc Automation公司的HMI/SCADA产品市场总监Roy Kok说:“有趣的是,现在人们都将全套系统说成是一个解决方案。当前,最受重视的不是产品,而是作为一个整体的系统。GE Fanuc公司的Proficy系统便是一个集成技术解决方案的典范。它是一个模块化的产品,你可将自己创建的组件复用在系统的其他部分。相反,如果你的HMI、PLC或者历史数据库(data historian)采购自不同的厂商的话,那就很难实现这种高度的集成性。我们在Proficy系统的设计中采用了一种开放的层次化概念,有助于对第三方产品划分层次和加以集成。”
图2:图示为交钥匙HMI系统的另一个例子。该系统由1个I/O模块(在图
中上部)、控制器和HMI显示器/软件协同工作来监控某家水灌装工厂
的一个抽水系统。(图片来源:Opto 22)
规划的重要性
交钥匙方式需要大量的预先规划和调研。Wonderware公司的Brandt强调说:“如果你想委托某家公司开发一套交钥匙系统,那你最好选择一家在企业所在领域有资深经验并且有成功的安装记录的供应商。你应该与供应商认真讨论自己对新系统的各项期望目标。例如,你是否想升级旧设备?是否需要更高的品质?是否需要遵守某些政府法规?无论与你合作的是什么公司,它都应该明确自己的工作内容和责任范围。”
Bosch Rexroth公司的Al-Ashqar又补充说:“如果要采用交钥匙方式,你就一定要明确自己的目标,并针对一些因素预先规划和设计,如谁将使用系统?操作员应该做什么?系统运行在什么环境下?需要什么样的显示器?这还只
