资讯 > 新品集锦
TURCK 的Prifibus-DP模块
2005.04.05阅读 1798
  TURCK 的Prifibus-DP模块是标准化的开放式的通讯网络,用于工厂自动化中CONTROL ENGINEERING China版权所有,主控器(PC 、PLC等)与现场设备的数据交换的通讯网络。
  TURCK 的Prifibus-DP模块使用基于RS485标准的物理层。它是一个两线差分系统,具有极好的抗电磁干扰性能。通常采用主-从方式进行工作。最快通讯速率为12Mbps,扫描1000个I/O点的时间少于1ms。自动诊断www.cechina.cn,显示故障位置。诊断包括总线节点的通讯故障、电源故障,以及现场装置和连接件的断路、短路故障。IP67防护等级,具有防水www.cechina.cn,防尘,抗震动的特性www.cechina.cn,可以直接安装于工业设备上CONTROL ENGINEERING China版权所有,大量减少了系统接线箱,使系统美观实用。
  www.turckcom
  TURCK公司
