资讯 > 网上精彩文章
越来越聪明的适应性控制器
CONTROL ENGINEERING2005.04.05阅读 1444
  每个过程控制器具有一定的适应性,能调节输出www.cechina.cn,使其能很好地响应误差或设定值与过程变量之间的变化。但是控制工程网版权所有,一个"可适应性控制器(adaptive controller)"不仅能调节它的输出www.cechina.cn,而且还可调整其主要的控制策略。它能调节其自身的参数或其自身的控制规则控制工程网版权所有,以及在过程状态中提供基本的变化。数以百计的适应性控制技术在理论上、适应性能以及工业应用上都得到了长足的进步。但是控制工程网版权所有,能在过程运行时更新其控制策略的商用适应性控制器却不多,他们是:
  QuickStudy --Adaptive Resources (Pittsburgh, PA);
  Exact and Connoisseur --Foxboro Co. (Foxboro, MA);
  BrainWave--Universal Dynamics Technologies (Vancouver, BC, Canada);
  CyboCon--CyboSoft (Rancho Cordova, CA);
  Intune--ControlSoft (Highland Heights, OH) ,and
  KnowledgeScap
e-- KnowledgeScape Systems (Salt Lake City, UT).
  PID的问题
  传统的非适应性控制器通常足以能应对大多数的工业过程控制。PID控制器广泛应用,价格便宜,使用方便,其简单的控制策略使得在理解和诊断上相当方便,特别是在无法按预计要求运行时。一个PID控制器可留出相当大的运行空间。一旦进行调节,它只能控制开始的过程。但是控制工程网版权所有,如果过程的性能在启动后略有些改变,控制器将不再能抵抗扰动。如果 过程特性和控制器的原始调节变化很大,闭环系统将不再稳定。
  传统的时间变化过程特性在其性能降低时的设置是重新设置,以及手动重新调节回路。这也许并非十分困难,但重复地调节和重新调节一个回路,枯燥又浪费了太多的时间,特别是如果过程需要数个小时才能响应一个调节测试的时候。如果过程特性改变的过于频繁,过快,或过多,手动重新调节也许可能性也不大。
  适应性调节的优劣面
   便捷性是适应性控制器替代PID回路的重要因素之一。一个控制器能连续自适应现有的过程特性可减轻手动调节的需要,无论在起始阶段还是在此之后。
  适应性控制器也能有效地进行固定参数的运行。他们经常能更迅速地消除失误,而保持较小的振幅,允许过程运行更接近于其额定的参数值,在这一数值上收益性最高。这在某些工业中,如石化和航空,相当有益, 代表了收益和安全性。
  此外,适应性 控制器比传统的PID回路更为复杂。相当多的技术专业知识 需要去理解,去弄清其如何运作的,以及在其故障时如何修复。幸运的是,商业适应性控制器通常在设计上 对用户来说在操作的具体方面是透明的。完全不用再去详细了解细节,就可以使用。
  基于模型的技术
  最明显的适应性控制方式是采用同样的基于模型的控制理论,一直以来用于设计传统的固定参数控制器。基本思想是 采用过程的历史特性预测将来。历史特性由一个数学模型体现出来,它描述了过程的输入值在过去是如何影响输出值的。假设同样的关系将延续至将来,控制器就能够使用这一模型去选择未来的控制方式,这是使过程向正确方向发展的最有效的方式。
  基于模型的适应性控制器,如Exact、BrainWave、QuickStudy和Connoisseur都采用了这一思想。当控制器在线时,使用先前曾记录的历史过程数据,他们能自动生成他们的模型。比起手工设计一个控制器这相当方便。它允许不断的更新模型数据,因而,在理论上,控制器能继续预测过程的精确的将来www.cechina.cn,甚至在它的特性随时间改变时。
  有三个比较重要的基本思想可以生成或确认过程模型。分别是基本原理(first principles)、模式识别和数字式曲线拟合。基本原理曾经是基础,所有的基于模型的控制器都基于其设计。一个工程师会设置一个一阶或二阶微分方程,以代表过程的特性,根据在过程工艺中会涉及的理论,物理、化学或热力学法则。
  基本原理模型目前仍然广泛使用,但是需要一个分析过程调整原理(governing principle),他们不能自动生成。此外,一些现代工艺(特别是石化和食品工业)规模庞大,而且复杂,其调整原理由于过于繁复而难以分析清楚。如若生成过程特性由某些微分方程调整会更为清晰,但是模型的特殊参数有可能从基本原理中很难推出。
