资讯 > 网上精彩文章
解析可冲洗电机
CONTROL ENGINEERING2005.02.18阅读 1486
  虽然工业电动机在设计上能适应恶劣的环境,但仍然需要增加额外的保护,以应对有压力的清洗方式和清洁剂的使用,它们一般应用于制造、食品和饮料行业。
  一般,工业AC感应电机增加了"可冲洗"的特性,几乎每个主要的电机制造商都能提供这一系列的电动机。冲洗特性不仅体现感应电机的结构简单的特点,是真正的用于恶劣环境的旋转机械。
  电机转矩来自于旋转磁场的相互作用,并在转子中产生感应电流。电磁场以同步速度(VS)旋转,这一速度取决于电源频率和电极的数目,一般速度为1,500至3,000 rpm (对于50 Hz 的电机) 。感应电机实际的速度总是小于同步速度的,其相差的值就是转差速度,一般在正常的运行速度时,转差速度是VS的 2-5%。感应电机通常的外壳类型有CONTROL ENGINEERING China版权所有,TEFC(全封闭,风冷)和TENV(全封闭,不通风)。
  再来看看可冲洗电机的内部特性,具有双层的沉浸烘烤涂镀层,为定子线圈增加额外的保护控制工程网版权所有,免受潮湿和内部污染。而且精密平衡的转子还加以环氧底漆以抗腐蚀。以300系列的不锈钢制成的输出轴可耐生锈和防腐蚀。特殊的润滑油也常用于这些电机的双面防护球形轴承,用以提高润滑寿命及抗磨损、生锈和腐蚀。过滤器以及相连的垫圈与输出轴紧密装配,可避免被污染。
  可冲洗电机的外部表面采用特殊外漆控制工程网版权所有,其中白漆一般用于食品加工。在较为苛刻的使用条件下,不锈钢电机结构也提供外部的涂层。
  对于TEFC电机,高等级的塑料外部风扇能抵御清洁剂和腐蚀性物质。其他的可冲洗电机的性能还包括采用氯丁橡胶垫圈控制工程网版权所有,它能提供导管线匣的防水性能,并且在端板上留有导流孔,在设计上易于冷凝物的排流。
  目前,感应电机占有可冲洗电机绝大部分,但是,无刷伺服和步进电机也在不断增加,它们也可以用于恶劣环境。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,还出现了永磁DC可冲洗电机的一些应用案例。
  可冲洗感应电机的重要特性是,抵御潮湿,防止腐蚀,以及不受强烈的清洁剂或压力水流的影响。
  所谓的"食品等级"的伺服电机专用于食品和饮料包装行业。其环氧涂料和轴承油也是食品等级的,这些伺服电机为IP67等级,其轴以及紧固件为均不锈钢材质。
