资讯 > 技术之源
给I/O系统设计的几点建议
www.cechina.cn2005.12.06阅读 1903
  输入/输出系统的功能不断增加,如智能技术、通信能力,以及集中或分散的控制结构的灵活应用能力。这里是一些建立"最佳I/O系统"的建议。
  在选择产品前要仔细斟酌I/O和控制系统机构,以满足应用的需要;
  评估系统需要,然后定义整体控制特性(响应时间、网络通信、诊断、冗余和可扩展性等);
  确保网络的兼容性CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如,避免因无意识的选择不兼容的设备而使局域网的数字的增加;
  确定应用时的物理结构或设计规划CONTROL ENGINEERING China版权所有,以帮助确定I/O模块的应用方式,本地的、远程的、分布式的www.cechina.cn,还是综合的;
  考虑架式安装的和分布式I/O系统在应用中的混合应用方式:架式安装的I/O用于更快的响应时间和有限联线范围内的本地设备;而分布式I/O模块用于连接在远程设备上;
  确定处理器配置,也就是说www.cechina.cn,是否是一个单独的处理器(PC或PLC)或由几个处理器进行分离控制控制工程网版权所有,或者在必要时采用多个处理器的控制方式;
  考虑响应时间,总线通信、诊断、冗余、可扩展性和模块化。它包括输入信号过滤时间、I/O扫描时间、处理器对输入的运行时间、发送信号到输出设备所需要的时间,和输出设备产生输出信号的时间。
