在运动控制中选择合适的放大器,对于最终系统而言,无论是在成本还是在系统功能上都十分重要。一般来说,有两种选择--买个现成的放大器,或针对自己的情况设计一个放大器。放大器能转换控制器输出信号控制工程网版权所有,形成更高电机线圈电压,驱动各种不同的电动机,三分之一的运动系统基本元件与控制器和电动机是在集成在一起的。
伺服电机放大器可接收±10-V的输入信号,以确定电动机的需要的扭矩或速度控制工程网版权所有,而步进电机放大器使用一个数字脉冲和方向(pulse-and-direction)输入。放大器需要驱动电动机线圈,这样电动机能以设定速度(由位移编码器或转速计测量)或设定的电流(由Hall传感器或降压电阻器测量)放大器其他的功能还包括短路电流和过温保护、扭矩控制以及通信。
选购一个放大器是比较常见的设计选择。如果是选购CONTROL ENGINEERING China版权所有,那么可供选择的供应商很多,国内或国外产品都有,涉及范围也较广。
功率输出的范围也比较广,从几个watts 到数千watts。大多数现成的伺服和步进电机放大器使用交换驱动(switching drive)方法,可降低热输出。一些特殊的部分提供线性(跨导)放大功能,用于不能经受功率晶体管产生的电噪音的情况。
通常,从同一家厂商处购买放大器和电动机,但是,有时来自于不同厂商的混合方案也能提供更好的价格优势。
在设计一个放大器时,常见的选择是购买一个集成的H-bridge放大器芯片。盒式放大器中可提供许多功能,包括开关逻辑、击穿保护、过流和过温传感器等。但是典型的功率输出是有限的,一般从1-3A(2-8A的峰值)。
这个方法中允许放大器与运动控制器被设计在同一块板卡上。为节约空间,也可使机器的维护更容易,无需控制器到放大器之间的联线。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,这个方法比现成的放大器可节约每轴100美元甚至更多的成本。集成的H-bridge供应商也相当多,包括Alegro、National Semiconductor、Siemens、STMicroelectronics、 和 Unitrode。
作为一种方法,放大器设计上开始可以使用离散元件。MOSFET(金属氧化半导体场效应晶体管)或其他开关芯片连接在一个H-bridge或half-bridge上。但是,设计者需要对所有更高的要求负责,如击穿保护、电荷泵(Charge Pump)和过流感应。这些将使设计方案更为复杂控制工程网版权所有,但是也有优势,提供的功率输出等级可满足预期的要求。MOSFET和其它离散功率芯片的生产厂商包括International Rectifier、IXYS、Motorola、Texas Instruments、Siemens、STMicroelectronics、Unitrode等。
