网络连接器担负着重要的任务。他们必须正确连接,实现传输数据;长时间的经受各种环境;还要在机械应力下连接线缆。随着网络数据速率的不断增长,从9,600 bps 到现在的12 Mbps甚至更高,连接器也需要用以屏蔽保护连接针脚,防止电噪声和干扰。
选择和使用适当的连接器时,你必须要考虑物理要求、应用需要、设计/拓扑结构,以及每个网络协议的不同体系。
由于协议规范仅定义了连接器,而不包括其他内容,用户不得不确定出实际的工业标准。这就等于划分用户,从而决定适合于用户网络的连接器。例如,在半导体制造业通常采用M9 pico连接器,而对于过程工业的用户来说,这就太小了。过程工业中,经常采用7/8英寸的迷你型连接器CONTROL ENGINEERING China版权所有,并符合FOUNDATION fieldbus、DeviceNet、Profibus、AS-interface 和SDS的网络安装。
不断发展的工业技术和发展趋势也影响着网络线缆和连接器的需求。例如,过程现场非常依赖于螺丝端头。许多过程工业用户开始使用7/8英寸的迷你型连接器CONTROL ENGINEERING China版权所有,其速率为9 amps,有3针、4针或5针,以及M12 微型连接器,其速率为4 amps
安全插入(plug-in)和嵌入(snap-on)型的传统线路连接器,以及适配器,其应用越来越普遍。但是,在工业工厂的应用中,M12微型连接器慢慢成为传统型,这是因为I/O点和设备在安装时有着严格要求。7/8-in.迷你型连接器几乎是专用于供电,随着PLC和相关的网络的增加,其使用量也相应有所增长。
最终用户需要注意,他们所使用的连接器上的黄金涂层的正确的厚度。这个相当重要,因为在进行连接时,网络需要一个比较低的接触阻抗。通常www.cechina.cn,这些连接器在整个使用中控制工程网版权所有,阻抗要控制在5毫欧(mV)以下。大多数传统的连接器都难以满足。
低接触阻抗十分重要。在一个64节点的点对点的DeviceNet网络中CONTROL ENGINEERING China版权所有,最后一个设备的信号要在其返回之前能传输到128个连接中。高接触阻抗在总线系统中意味着很大的麻烦。
载流问题一般不是个大问题,工业网络通常对电源要求不多。例如,FOUNDATION fieldbus一般需要20 mA。而DeviceNet可处理4 amps。一个迷你连接器能处理9 amps。
同样连接器的质量问题也是同等重要的,要能想其他网络一样能经受热、振动、摩擦和腐蚀。
除了以上这些基本的要求,对于连接器的选择也要根据你的应用需要和个人的喜好。技术人员在安装一个架空的网络www.cechina.cn,往往喜欢较大的连接器以便戴着手套时也容易拿放,但小的面板式的网络系统最好使用小的连接器。
随着工业以太网的出现,RJ-45连接器开始得到应用,但要能在工厂设备层大量应用还需要不断的继续努力。虽然传统的RJ-45连接器是工业级的,它的1英寸直径和直接连接易受制造过程中振动和其他的力的影响。更好的办法是在工业应用中采用M12微型连接器,其直径为0.5英寸,在连接时会更为有效。
基本网络连接器:
大多数的工业总线使用一种或是多种的连接器,如下:
● 9DB,为9针、小型的D-shell连接器。日使用量近25万个;
● 小型(DC)或欧式,为2针至6针的连接器,基于M12接线(约14 mm的外径耦合单元)。日使用量为15万个;
● 迷你型,包括2针至7针的连接器,基于7/8英寸的直径柱状物,有16个焊孔(pitch)。每日的使用量近5万个。
