资讯 > 技术之源
Microsoft Excel用作报表记录器
www.cechina.cn2005.12.06阅读 1282
  Microsoft Excel是目前使用最为广泛的电子数据表格软件之一控制工程网版权所有,它可十分容易的实现操作、分析和数据性报告。自动将数据汇入Excel可以采用的技术有,动态数据交换(DDE)、Microsoft Query、开放式数据库连接性(ODBC)、对象链接和嵌入(OLE)、组件对象模型(COM)和分布式COM(DCOM)等。每个技术都有其优缺点。
  例如,MA-based公司宣布控制工程网版权所有,其XLReporter软件能自动采用Excel作为完整的报告生成方案。采用COM技术,XLReporter将数据汇入Excel单元格www.cechina.cn,XLReporter在"幕后"控制Excelwww.cechina.cn,进行复制工作薄(workbook)、处理工作表(worksheet)、更新图表、重新计算公式、打印报告以及发送网页等。
  采用XLReporter技术来建立一个报告需要包括:
  ·设计报告的版面,可使用Excel的单元格和图表格式化工具控制工程网版权所有,或者如果存在一个理想的报告,在准备报告时采用XLReporter添加;
  ·选用工作表单元格 4个数据类型中的一个,使用XLReporter的连接适配器(Connection Configurator);
  ·采用XLReporter的工作表执行(Worksheet Execute)工具测试报告,以验证传送到工作表和Excel公式、图表等的数据值,并生成目标值。
继续阅读
