在众多常用的被动电磁设备中,变压器能有效地将交流电从一个值转换为另一个值www.cechina.cn,而频率保持不变。在工业设备电力供应中,经常采用它来处理不同的输入电压。
电压值的升高和降低 由设备的输入(电力源)和输出(负荷端)之间的电磁感应决定CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要由绝缘铜线构成的初级线圈、次级线圈以及绝缘铁心组成。他们相互的感应特性仅适用于交流电,而非直流电。在这两个线圈之间的磁耦合由铁心产生,通常铁心不采用实心的材料www.cechina.cn,而是由薄铁片迭加构成,目的是为了降低由热而产生的电损耗。
初级线圈、次级线圈、匝数比等决定了一个变压器的主要特性。对于一个升压变压器控制工程网版权所有,次级线圈的匝数大于初级线圈的匝数,输出的电压大于输入的电压(与匝数成比例)。降压变压器则是相反。在特定的变压器中,每匝的电压值是个常数。而电流具有相反的关系。如在一个典型的升压变压器中,线路越大(电流越大),初级线圈越少;线路越小(电流越小)次级线圈越多。输入输出阻抗的改变与匝数比的平方相关。所以变压器能用于改变电流和阻抗大小。
绝缘变压器增加了输入和输出线圈之间的静电屏蔽,以减少有害的电噪音。广泛应用于医疗设备和其他安全的设备。这种变压器甚至在匝数比达到1:1时(电压没有改变)时,也能提供电路的绝缘。
另外还有自耦变压器,由一个单独的抽头线圈构成。在分接和初级线圈的一端之间的线圈控制工程网版权所有,为变压器的一个线圈,整个初级线圈成为另一个线圈。它体积小、重量轻,比标准铁心变压器成本低。
