资讯 > 封面特写
2005年度最佳产品奖—人机界面
2005.12.05阅读 3709
  防爆计算机操作终端在危险区域过程控制的应用
  防爆计算机操作终端是综合计算机及计算机相关技术和防爆技术的产品,它的研发成功解决了制药和石油化工行业在危险爆炸区域的显示、操作及控制的特殊要求的难题。主要应用场合是制药及化妆品行业、危险区的化工终端设备、石油及天然气终端设备,煤炭危险场所控制设备等。
  防爆计算机的技术特点:
  ■  具备有计算机的运算、显示和触摸操作的功能
  ■  具备有防爆功能,直接安装于1区,2区,22区等危险区的安全性。
  ■  可以在终端计算机进行组态,变量修改和与过程控制系统通信(Profilbus DP,TCP/IP,MPI)
  ■  可以在MS Window2000,XP环境下显示和运行SCADA或DCS软件。
  EXTEC是世界上生产和研发防爆终端计算机的最著名厂商,2005年加入德国P+F集团。EXTEC产品全部通过世界著名的第三方防爆认证。可在1区,2区和22区,环境指标为IP65。EXTEC iPC系列产品是目前世界唯一采用光通信的防爆计算机终端,最远通信距离可达1000米。EXTEC的防爆键盘采用防穿
刺和可擦洗技术,保证在恶劣环境的和野蛮的操作时仍然保持安全。EXTEC产品PCEX和iPC均具有触摸操作功能。显示器的清晰度和颜色优于竞争对手。该产品获得了由CHEManager杂志颁发的国际奖项。
  P+F EXTEC中国上海办事处
  www.pepperl-fuchs.com
投票编号701  K-TP178micro  K-TP178micro是西门子专门针对中国中小型自动化产品用户需求而设计的全新触摸屏它的操作界面非常…
投票编号:701
  K-TP178 micro
  K-TP178 micro是西门子专门针对中国中小型自动化产品用户需求而设计的全新触摸屏。它的操作界面非常友好,不但可以通过触摸屏来执行操作,更可以通过K-TP178 micro面板上的6个按键来执行操作。另外,该产品在操作时LED会显示设备状态,同时在进行触摸操作时会有声音反馈。
  通过点对点连接(PPI或者MPI)完成和S7-200控制器的连接,整个系统浑然一体,具有良好的稳定性和抗干扰性。由K-TP178 micro组成的PPI或者MPI网络可以允许有多个主设备,为S7-200的操作和维护提供极大方便。
  K-TP178 micro采用了32位ARM 7 的CPU处理芯片,同时拥有超大的内存空间控制工程网版权所有,这使得系统在很短的时间内可以快速启动,并且拥有快速的按键操作响应时间。
  K-TP178 micro提供最佳的语言支持,使其可方便地在全世界范围内使用,每个项目最多可组态32种语言,包括亚洲,非洲,拉丁美洲,欧洲等国的语言。用户可在5种在线语言间转换。
  西门子(中国)公司自动化与驱动集团
  www.ad.siemens.com.cn
投票编号702  PP35——紧凑的控制与显示设备  PowerPanel系列中的PP35集成了控制器、内置IO和显示的功能既可提供4x20文本显示…
投票编号:702
  PP35——紧凑的控制与显示设备
  Power Panel系列中的PP35集成了控制器、内置I/O和显示的功能,既可提供4x20文本显示,也可提供160x80象素图形显示,特别值得注意的是其紧凑的设计和宽泛的功能选择,集成的现场总线接口供连接扩展的I/O或驱动器,同样来自贝加莱的编程和诊断工具Automation Studio杂τ贸绦蚝拖允救挝窠斜喑獭?
  模块号:4PP035.E300-36
  说明:
  24 VDC,153 x 120 mm,LC 显示屏,160x80 像素,3 英寸,背景照明,26 键www.cechina.cn,300 kB SRAM,1024 kB FlashPROM,1个RS232,1个CAN接口,网络功能;
  8 x DI,24 VDC,漏式 / 源式,2 个事件计数器,或 1 个增量式编码器,或 2 个门时间/周期测量;
  8 x DO,24 VDC,0.5 A 源式,4 AI,± 10 V控制工程网版权所有,12 bit控制工程网版权所有,其中两个AI可用作KTY10或PT1000输入CONTROL ENGINEERING China版权所有,4个AO,± 10 V控制工程网版权所有,12 bit控制工程网版权所有,IP65 保护(前端)。
  贝加莱公司
  http://br-automation.cn
投票编号:703  触摸屏…如图3
投票编号:703
  触摸屏XBTG——精采视界,随心所欲
  精采:高效的底层保证数据的精准采集、快速传输
  视界:丰富的图库、强大的动画给您一个从未体验过的视野新境界
  随心所欲:先进的技术、灵活的设计使想象成为您开发的唯一局限
  XBTG高性能触摸屏产品说明:
  ■  采用CF卡,支持外部数据存储、程序存储和下载;
  ■  硬件质量稳定可靠(原装进口),保修期长(最短18月);
  ■  存储容量大,闪存可达8M,SRAM 512K ,DRAM 16M;CPU 100MHz ;
  ■  除XBTG2110外,5.7"均为铝制壳体,抗冲击和防护能力强;
  ■  XBTG表面加专利保护膜,增强防护和耐用性,触摸膜寿命3500万次;
