资讯 > CE视点
DCS的操作站、替代操作站和系统迁移
作者:张新薇2005.12.05阅读 5364
老式DCS的问世到现如图1  老式DCS的问世到现在已经将近30年,在这30年中,计算机技术、网络技术的发展可以说是日新月异CONTROL ENGINEERING China版权所有,几乎每天有新的产品投放市场。
  对于工业控制系统来说,不管宣称自己的系统是第几代,但其系统结构还是相对稳定的。一套系统至少可以运行15年以上。DCS的控制器、网络、人机界面(最主要是操作员站)三者相比较,人机界面的损坏率要高一些。因为操作员站的硬盘有活动部件,容易出现故障。又如键盘、运行人员的多次操作,CRT24小时连续运行都比较容易损坏。另外它的电磁特性决定了其寿命要短一些。在DCS的生命周期中,操作员站一定需要更换一次。如果不更换,运行7~8年的DCS保留它,操作员站故障太多,硬盘、CRT购买价格高不说,有时还难以买到。整体扔掉它,几百万的投资化为乌有,就有太可惜的感觉。不仅如此,另外技术进步,用户也需要作操作员站改造。
  上世纪90年代以前的DCS,无论是操作员站、控制器,还是网络的硬件和软件,三者都是由DCS厂家自己开发的,也就是说都是专用的。操作员站的显示软件、数据库和驱动软件也没有设计成模块,显示和对控制器的驱动是交叉在一起的。由于某些被控对象需要控制和显示的标签很多,一个
300MW的电厂达到8000多个标签。原来设计的操作员站主机无论从CPU的运算速度和存储器的存储容量都不能满足需要。如果自己设计操作员主机的话,投资太多,二是设计完成以后不一定能满足要求。原来标签量少的时候,自己设计的主机能够工作,与操作员站连接采用串行口。后来标签量大了,串行连接不行了。90年代以后控制工程网版权所有,一些厂家的DCS操作员站的主机开始采用通用机,如SUN,DEC的小型机。DCS专用网络接口与操作员站的连接采用SCSI(small computer system interface)总线。从接口到操作员站主机的传输速度大大提高。
  SCSI是一条总线,它是IBM开发的。最远传输距离25米,通常在3米以内。如果是SCSI I,传输速度是5 M byte/S。每条总线可以连接8个设备。如果是SCSI II基本型,传输速度是10 M byte/S。ultra SCSI是20M byte,每条总线可以连接16台设备。 RS232连接,数据传输速度为300/S个数据,SCSI I连接,1000/S个数据。DCS的专用接口和操作员站主机连接大都采用SCSI I总线。把DCS的专用接口和操作员站主机都作为SCSI I上的结点。另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,在理论上磁带机或外接硬盘作DCS系统软件的备用手段。为了安全可靠,把操作员的硬盘、磁带机、外接硬盘、光驱作为SCSI上的结点。这样的备用手段比软盘备份保留的时间要长一些。软盘用过几次容易损坏。
  DCS的专用接口通常是由几块卡件组成。几块卡件中,其它卡件是为了保证这两块卡件正常运行所需要的,如电源卡等。其中两块是主卡件,并且其中一块卡件连接专用网络控制工程网版权所有,另一块连接操作员站主机。数据在这两块卡件中交换。数据传到操作员站的速度主要由这两块卡件的数据交换的速度决定的。如INFI90的ICI接口,采用8条线并行连接,它的每条速率是512Kbyte /S左右,所以SCSI的速度再高也无济于事。但比RS232速度要高很多。
  90年代末,操作员站的监控软件开始模块化,把显示和驱动分开。2000年以后,主机基本上都采用PC机,操作员站软件分成显示部分和数据库部分,另外还有驱动软件,操作员站的软件为了与第三方的应用能够互连,采用OPC、DDE、ODBC、API等办法,另外还有供用户写软件的接口,提供系统运行人员培训,供用户的技术人员对被控对像、控制系统仿真的分析,达到控制系统本身的故障最小化,考验被控对象发生故障时,控制系统的应付能力。在1995年以前的DCS的操作员站都没有上述功能。90年代中期以后的操作员站已经开始有OPC、API等软件接口,尤其是通用监控软件,已经有套件控制工程网版权所有,仿真接口,有丰富的脚本。它们作为DCS的替代操作员站时,有先天的优势。有些DCS厂家开发一些功能有点缓慢。比如INFI90的CONDUCTOR NT操作员站虽然是90年代中后期推向市场的,但在操作员站功能的开发显得与潮流有些差别,而且使用初期死机现象时有发生。
  DCS延伸的通信系统,它可以分为3部分,首先是数据源,它从DCS读取实时数据,把数据送到称之为“应用”的软件中。通常就是历史站、优化控制计算、Web等。通常历史站和数据库是分开的。如HONEYWELL公司的PHD,ASPEN的IP.21,OSI公司的PI等。最后要把数据送到关系数据库存起来,如SQL、或ORACLE等关系数据库等,也可以把关系数据库嵌入到历史站中。数据源和应用之间交换数据可以用OPC、DDE、ODBC和API等,DCS很容易与信息系统中的历史站相连。信息系统采用以太网连接。连接方法可
