资讯 > 网上精彩文章
现场总线适配器的软硬件设计
MAXIM 北京办事处 刘武光2005.11.09阅读 4897
   本文详细地介绍了基于RS-232 RS-422/485CAN 总线的现场总线适配器的功能,同时也给出了具体的软硬件设计和现场应用。
    一、概述
    随着计算机在工业控制的广泛应用,控制局域网络也深入应用到各行各业之中。现行的诸多控制系统,若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求,因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元,它既需要外部输入一些必要的信息,同时也需要向外部输出自身的运行参数和状态。所有这些,都要求我们采用控制网络技术控制工程网版权所有,将众多设备有机的连成一体,以保证整个系统安全可靠地运行。
    实际生产的巨大需求促进了局部总线的发展,同时也带来了“百花齐放CONTROL ENGINEERING China版权所有,百家争鸣”的盛况。从国外到国内的现场通讯网络较为流行的有:RS-232;RS-422/485;HART;ProfieldBus;Dupline;CAN;Lonworks;FF以及未来极有发展潜力的CEbus。目前我国的实际情况是RS-232/RS-422/RS-485应用最为普及,CAN网
的发展速度最快而其它优秀的网络(如FF,Lonworks)在国内普及尚需时日。现在国内外大部分的网络终端控制设备带有RS-232/RS-422/RS-485 或者CAN 接口,为了便于利用这些控制设备进行系统集成,设计一个现场总线适配器将十分必要。
    二、功能描述
    本通讯适配器包括三个通讯网络接口分别是RS-232、RS-422/485和CAN接口能够完成以下功能:
    1、RS-232到RS-422/485之间的通讯适配
    带有RS-232接口的主机(如PC操作站、过程站等)或从机(如现场控制单元、智能网络节点等)可以通过现场总线适配器的RS-422/485接口连入由其构成的局部控制网络实现RS-422/485网络数据和命令的传输。
    2、RS-232到CAN网之间的通讯适配
    带有RS-232接口的主机(如PC操作站、过程站等)或从机(如现场控制单元智能网络节点等)可以通过现场总线适配器的CAN接口连入CAN网,实现基于CAN网的网络数据和命令的传输。
    3、RS-422/485到CAN网之间的通讯适配
    该通讯适配器能够将一个系统中的RS-422/485网络和CAN网实现相互连接。这样当源地址在RS-422/485网络,而目标地址在CAN网时,或者当源地址在CAN网络,而目标地址在RS-422/485网时,通讯适配器可以完成两个网络之间的数据和命令的传输。由此解决了系统集成过程中不同网络终端设备的互连问题,使系统设计具有更宽的选择范围达到更先进的水平。
    4、相同或不同网络之间的距离、节点数和分支扩展
    由于RS-422/485和CAN网均为总线型网络,它们的通讯距离、网络节点数目和网络分支扩展都有一定程度的限制www.cechina.cn,采用现场总线适配器后,可以任意扩展和连接,这在组建较为复杂的总线型网络时十分有用。
    5、通过连接外置MODEMCONTROL ENGINEERING China版权所有,实现网络数据和命令的更远距离传输
    当更远距离的监控或管理中心,需要遥测或遥控本地网络(RS-422/485或CAN网)的设备时,该网络通讯适配器可以采用连接外置MODEM方式控制工程网版权所有,通过电话线或专线,完成本地RS-422/485网络或CAN网与远方监控或管理中心的数据和命令的传输。
    三、硬件设计
    我们将网络适配器按其功能划分为五个部分,包括网络适配器的最小系统、RS-232接口、RS-422/485接口、CAN接口和电源等部分。以下是每个部分的具体实现方法及其特点。
    1、现场总线适配器的最小系统
    现场总线适配器的最小系统包括以下几个部分(CPU、uP监控复位、RAM和非易失性串行EEPROM):
    ATMEL公司的89C51,它是适配器的信息中央处理单元,在软件的支持下执行网络命令、数据的接收、处理并发送出相应的网络命令和数据,发挥总线适配器在现场局部网络中的作用。
    Maxim公司的MAX824,具有高、低复位电平
