资讯 > 网上精彩文章
过程安全: 基于SIMATIC 安全一体化技术的安全仪表系统
2005.10.28阅读 1437
安全仪表系统(Safety Instrumented System控制工程网版权所有,SIS)是指由传感器、逻辑处理 器和在发生特殊情况时自动使生产过程维持安全状态的终端元件构成的系统。
  20多年来,西门子已经成为生产过程安全的可靠帮手,提供了合格的安全产品,致力于SIS应用服务,实现所要求的安全标准(例如IEC 61508(至SIL3)、ISA S84、EN 54、NFPA 85和IEC61511)。
  适应各种过程安全应用的系统灵活性
  我们的过程安全系统为过程紧急停车系统(Emergency and Process Shutdown systems, ESD/PSD)、燃烧炉管理系统(Burner Management systems, BMS)和消防应用(Fire&Gas, F&G)而设计。
  SIMATIC安全一体化系统是一种涉及安全、容错领域www.cechina.cn,可广泛应用于过程工业的综合性产品,拥有基于PROFIBUS DP的安全和容错总线技术,采用获得资格认证的PROFIsafe协议。它将模块化、容错和分布式安全性I/O接口整合在一个系统中。SIMATIC安全一
体化系统具有高度灵活性www.cechina.cn,可以与基础控制分立安装,作为独立的保护层,也可以集成在PROFIsafe解决方案中。
  SIMATIC安全一体化系统的成本节约
  一个集成的PROFIsafe解决方案,即在一个PROFIBUS电缆上传输标准安全数据www.cechina.cn,并且仅仅使用一个CPU实现安全和标准自动化控制,在一个节点上集成所有输入/输出接口。这种系统架构能节省配电柜的空间,并且由于减少了硬件开销而节省了成本。
  安全优点概述
  独立于系统架构,最终用户和系统集成人员得益于采用完整自动化系统的通用工程工具,包括在统一面板上的通用数据存储、安全和标准诊断www.cechina.cn,不需要利用SIMATIC安全矩阵(Safety Matrix)配置安全项目的额外培训和时间。此种因果矩阵(Cause & Effects Matrix)提供了一种简易的项目配置方法,甚至不需要学习新的工程软件。
  易与SIMATIC PCS 7集成
  SIMATIC安全一体化系统可以与各种DCS连接。然而,若与SIMATIC PCS 7集成,您将会发现在同一个自动化网络里集成自动控制和安全系统应用,是一项强大和高灵活性的解决方案。这会给您带来一系列的优点:
  ◆ 过程控制和安全应用方面的统一工程系统;
  ◆ 任何SIMATIC PCS 7操作面板都具有过程信息的用户友好界面显示;
  ◆ 安全相关诊断被自动集成到带有计时打印机的操作界面;
  ◆DCS和SIS之间的数据合并处理。
