当前位置:资讯 > 解决方案 > 正文
澳大利亚采矿业实施PROFIBUS现场总线策略
发布时间:2004-08-01     www.cechina.cn
摘要:BHP Billiton公司的Cannington矿--世界上规模最大而成本最低的银、铅生产商--最近在其新的浮选分离和锌纯化项目中实施PROFIBUS现场总线策略。
  项目应用Endress+Hauser公司的PROFIBUS PA仪表超过75个。 Prosonic FMU 40超声波物位传感器(连同目标盘)用于测量在漂浮法选矿单元中的浮渣层面。Promass A(DN2)质量流量计用来计量Aerophine的剂量CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为它基于质量比。Promag A电磁流量计用来计量SEX的剂量。配置多于20个大直径Promag监控在锌、纯化管路中的悬浮液流。Cerabar M压力变送器,结合全范围的温度刻度,和Deltabar dp Tx用来测量进入通风机的密集气流。
  所有设备通过PROFIBUS PAwww.cechina.cn,经由Siemens链接模块和SST DP/PA接口卡的耦合,连接到Allen-Bradley公司的PLC 5和Contrologix可编程逻辑控制器。虽然控制工程网版权所有,这套系统成本稍稍高一些CONTROL ENGINEERING China版权所有,但这可以由明显地节省劳动力而获得补偿。很容易增加更多设备的灵活性,也是一个优点。PROFIBUS的故障查找能力允许如Prosonic M超声波液位仪表可以胜任环境恶劣的应用。Cannington公司最近安装了新发布的现场总线网关FXA720控制工程网版权所有,即PROFIBUS DP-以太网网关。这个网关使操作人员得以访问由仪器仪表“发布”的数据和从网络上的任何地方进行故障查找和排除。
标签:PROFIBUS,采矿,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
