标准USB总线不仅可以提供外设与PC间的数据转换,而且还可以为外设提供电源供应,从而节省了外设的电源及电源线的配置,也简化了设备的电气安装,因此在使用上十分方便。如果不是采用这种总线供电的方式,那么,对于每台POS机来说,它至少需要额外增加100美元的电源成本。
但美中不足的是,按照USB 1.1和USB 2.0的协议标准,它的每个端口的总线供电容量被限制在2.5瓦(0.5A @ +5V)以内,这仅能满足象键盘或鼠标这样一些低功耗设备的电源需求。当然www.cechina.cn,按照USB标准,它也可以支持500mA电流以上的供电需求,但设备总功耗的2.5瓦限制却是不可逾越的。因此www.cechina.cn,对于诸如打印机和显示器这些功耗要求较高的设备来说,标准USB的供电能力就显得有些不足了,仍需要采用外部供电方式。但这种做法不仅违背了USB设备"即插即用"的设计思想,也无形中增加了设备的电源、电源线以及安装的成本。
针对标准USB总线的供电能力限制,IBM、NCR和FCI/Berg公司共同联手开发了一种USB 1.1和USB 2.0标准的扩展技术,使这种总线供电设备的最大电流和最大电
USB PlusPower的设计提供每个接口如下电压和电流的选择:
· 电压:+5VDC; 电流:最大6A; 最大功耗:30瓦
· 电压:+12VDC; 电流:最大6A; 最大功耗:72瓦
· 电压:+24VDC; 电流:最大6A; 最大功耗:144瓦
新的USB PlusPower电缆在标准USB电缆的基础上增加了两对线www.cechina.cn,并针对新的电压和电流的要求修改了连接器的设计。新的连接器设计与标准连接器是兼容的,因此www.cechina.cn,Powered USB产品也可以在不修改设置的前提下支持传统的USB连接。
Powered USB的使用
Inside Out Networks是Digi International属下的一家公司,该公司提供有多种 Powered USB产品,从而为用户的这种新技术的采用提供各种灵活的运用。
1、 用于服务器内部安装的多端口通用PCI主机控制卡
2、 用于外部安装的多端口集线器
3、 带USB-串口转换的多端口集线器
4、 应用在局域网上的USB集中器 AnywhereUSB/4+ 这里的每种解决方案都提供有多个USB PlusPower端口,分别用于Powered USB或标准USB设备的连接,从而可以让廉价的标准PC具备对多台外设(包括象打印机这样一些高功耗的外部设备)进行供电的能力。一般来说,具备Powered USB支持能力的专用PC的成本要比标准PC的成本高许多(例如www.cechina.cn,500美元与2000美元的差距)。但有了Digi的Powered USB解决方案,我们就不再需要昂贵的USB PlusPower PC,同时也免去外置设备的各种电源和电源线的麻烦!
下面我们就来具体介绍每一种解决方案。
内置Powered USB解决方案
Digi的Hubport/PCI+是一种通用的PCI卡(支持3.3V或5V的PCI连接),它拥有4个USB PlusPower端口,可以安装在任何基于Windows的服务器上,实现4台外设的连接通信和设备供电。该PCI的供电可以直接来自它所安装的PC,或外置电源供应。
如下图所示,这种装有Hubport/PCI+的标准PC可以与4台USB或USB PlusPower设备实现通信连接和供电。每台外设可以直接从Powered USB总线取电CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而无需额外的外置电源设备。
这种配置方式的好处包括:
· 安装空间最小:Hubport/PCI+安装在PC内部,外设无需外接电源;
· 可以采用廉价的标准PC为多台外设(包括打印机这样的高功耗设备)供电,从而省去专用USB PlusPower PC的昂贵费用;
· 电源可以直接取自PC;如果PC的电源容量不足,也可由一个统一的外置电源供电,而无需为每一台外设单独配备外置电源;
· Digi公司专利的挂接电源平衡技术可以在不耗用PC的5V或12V电源正常工作的情况下,为外设提供最高12V和24V电源电压;
· 灵活的电源管理功能可以方便实现每台外设电源的独立开关及监视功能;
· 电缆锁定机构可以为连接提供额外的安全保护;
·&nb
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
