孰优孰劣?虽然争论了好几年了,但很难有一个明确的论断。
也许答案就在技术的不断创新与结合中。
PLC之渊源
IEEE将PLC定义为:具有编程能力的固态控制系统,类似于继电器逻辑系统。继电器逻辑或梯形图,名称的来由是因为使用继电器控制工业设备。不同于硬联线系统(hard-wired),它具有更强的简易性。
继电器逻辑多被用于设计电机线路和继电器整体控制盘。继电器逻辑被称为梯形图逻辑是因为编写出来的程序像是梯子CONTROL ENGINEERING China版权所有,这与其他高级编程语言如C++ 或BASIC等大不相同,高级语言采用的是文字数字式的字符。
PLC技术之所以盛行了30多年,特点包括:
·过程执行的实时性;
·读、写输入输出(I/O)值的实时性;
·能保证执行和继续操作的鲁棒性和可靠性;
·保护控制代码和执行不受外来影响;
·功能独立,保证控制响应的专一性。
PLC处理能力的成本在下降,通信能
ARC指出,尽管全球经济衰退,PLC市场仍然兴旺。用户需要通过自动化来提高生产力,降低成本,增加适应性,以满足不断变化的制造业要求。另外,高速的科技发展迫使厂家希望对设备进行升级。通过开放的连接和编程平台可降低总成本,这也刺激了用户对更高端的自动化的要求。
制造商现在已经缩小了可编程控制器的尺寸大小,降低了连线要求。在有效地进行分布控制,增加了更多的通信能力,而且增加了高速通信功能后,对PLC扫描时间就不再有干扰,这就可以将繁多的计算结果卸载至PC,使用PLC处理的结果。
PLC不断发展,虽然PC被引入控制工业,但PLC并没有因此退出控制舞台,这是因为它能与新技术很快的结合,如大量网络连接、处理速率、本地存储和编程的灵活性等技术。另一个原因是,各种控制模块的集成没有兼容性问题,降低了启动和系统确认的成本,提供了一个经测试的高稳定性的良好控制环境。
PC控制存在的合理性
PC-based控制为现有控制方案提供基本基础,无须牺牲其功能性或精密性,而且在使用PC-based控制创建一个全集成应用环境时,在灵活性上也有所增加,加强了编程特性,增强连接性,节省了时间和资金。
使用PC-based控制的原因:
· 将控制系统联网CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于高层应用,如ERP或EAM;
· 配方管理(recipe management)或视觉检测(vision inspection)系统中能处理复杂应用;
· 联接条形码扫描器、运动秤及其他设备。
PC-based控制允许用户在一个平台上控制多种功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,不再需要众多PLC。PC-based可采用C++和Visual BASIC等语言进行编程,采用Windows,能将工厂底层和企业级ERP系统通过标准接口连接。
可编程自动控制器(PAC)是新生代吗?
PLC从起初的用于分布式I/O的梯形编程器开始,已经有了长足的进步。在处理器中已集成了梯形图、过程、模块、温度等功能。
软件控制慢慢开始占领PLC的领域。PLC和运行控制软件的工业计算机之间的界线越来越模糊不清。未来一代的PLC也会具有现在PC的一些特点。新一代的PLC将集PLC的可靠性和PC开放的编程语言于一体。PC和PLC技术的融合使用了商业计算机芯片和Microsoft Windows操作系统。安装了PLC base,用户无须去除原用的系统安装运行软件控制的PC,就能进行更多精密控制。那么,我们怎样称呼下一代的PLC?再用首字母的缩写恐怕是不行了,ARC Advisory Group为此造了个词"可编程自动化控制器(programmable automation controller,PAC)"。PAC的概念定义为:控制引擎的集中,涵盖PLC用户的多种需要控制工程网版权所有,以及制造业厂商对信息的需求。PAC包括PLC的主要功能和扩大的控制能力,以及PC-based控制中基于对象的、开放数据格式和网络能力等功能。
只从
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
