“/”应用程序中的服务器错误。
未将对象引用设置到对象的实例。
说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未经处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
异常详细信息: System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。
源错误:
行 16:     {
行 17:         string _htmlUrl = Goodspeed.Web.UrlHelper.Current.Path;
行 18:         articleInfo = Article.GetFrontPageArticleInfoByHtmlUrl(_htmlUrl);
行 19:         if (articleInfo == null)
行 20:         {
源文件: d:\web\www_controleng_cn\website\articlev2\detail.aspx.cs    行: 18
堆栈跟踪:
[NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。]
   Controleng.Data.ArticleManage.GetFrontPageArticleInfoByHtmlUrl(String htmlUrl) +883
   Controleng.Article.Article.GetFrontPageArticleInfoByHtmlUrl(String htmlUrl) +58
   detail.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in d:\web\www_controleng_cn\website\articlev2\detail.aspx.cs:18
   System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +102
   System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +67
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3810
版本信息: Microsoft .NET Framework 版本:4.0.30319; ASP.NET 版本:4.7.2114.0
