资讯 > 业界新闻
Pickering Interfaces推出交流或直流大电流负载开关模块 仅占用一个PXI槽位
www.cechina.cn2020.10.23阅读 2563
  作为用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品的领导者,英国Pickering Interfaces公司于今日发布了一款新产品PXI大功率继电器模块。这款模块使用业内最小占板面积的电磁继电器控制工程网版权所有,可提供业内最高的开关能力。这款40-166系列模块尺寸紧凑,仅占用机箱内的一个PXI槽位,提供SPST、SPDT或SP4T几种开关配置。使用的功率继电器适合切换电流最大20A(SPDT和SP4T版本)或277VAC时最大30A(SPST版本)的负载控制工程网版权所有,以及电压最高480VAC或300VDC的负载。
  Pickering的功率继电器模块适用于切换交流或直流的大电流负载www.cechina.cn,或控制大型的外部继电器、接触器或电磁阀。40-166系列模块适用于需要切换电源电压或直流电的应用,可切换电压最高480VAC或300VDC且功率最大5500VA/600W的信号(SPST配置)。此外,这款新模块还可为30MHz(典型)功率继电器模块提供极佳的带宽性能(-3dB)。
  Pickering公司的开关产品经理Steven Edwards对新产品作了说明:“跟目标用于汽车和国防应用的其他高电流模块相比,我们的这款PXI一槽的模块具有极高的开关密度。另外,这款模块还配有备用继电器www.cechina.cn,因此用户在适当的指导下能够自主在现场进行维修,最大程度地缩短了系统停机时间。而且,像我们所有的开关产品一样,40-166系列模块也包含三年质保服务。”
  这款高功率模块的20A和30A版本具有连接器防插错功能www.cechina.cn,并且为Windows系统的用户提供了VISA,IVI和Kernel驱动程序。Pickering的连接产品分公司提供一系列支持40-166系列模块的线缆配件。另外新模块可安装于任何PXI机箱或Pickering的模块化LXI或LXI/USB机箱中。
