资讯 > 新品速递
Westermo增加Ibex LTE路由器系列为铁路行业提供无线网络解决方案
www.cechina.cn2020.07.07阅读 5078
  Westermo Ibex系列无线解决方案中新增了两款LTE路由器,为铁路应用中提供更可靠,安全的数据通信。 Ibex-RT-330和Ibex-RT-630是两款紧凑型LTE路由器,不仅能满足日益增长的对列车车载信号连续覆盖的需求控制工程网版权所有,并且能支持站点间数据分流,监控和远程维护访问等应用。
  LTE路由器可在极端运行环境中确保可靠,连续和高速的远程访问数据通信,将运行中的列车信息通过移动网络传输到信号控制中心。
  Ibex-RT-330是一款移动LTE路由器,适合于多种应用,支持高带宽流量。例如数据分流和远程监控。 Ibex-RT-630是一款集成了移动LTE和WLAN的高性能的路由器/网关设备,并能提供稳定的网络连接,可以通过单个设备实现车对地WIFI和LTE的通信备份。
  这两款路由器都支持高性能的硬件VPN
  这2款路由器支持LTE CAT12(支持4GLTE网络传输速率),可提供超高数据流量和载波频率聚合,适用于全球范围的超大带宽容量的应用。支持多频带GNSS(全球导航卫星系统),可以在全球范围内用多个频率进行极高精度的定位和部署。
  该路由器设计用于恶劣环境和铁路应用中,符合EN 50155车载认证,包括可承受持续振动,极端温度和湿度。该路由器的防护等级为IP66,可防止水和灰尘进入CONTROL ENGINEERING China版权所有,工作温度范围为:-40°C至+ 70°C。所有接口间的高度隔离可防止过压和击穿。这些性能提高了产品的可靠性并延长了平均故障间隔时间。
  紧凑型的设计使其能在列车狭窄空间中实现便捷快速的安装,用SIM储存卡简化了对设备的配置,并能简易更换和替换设备。双SIM卡可进一步优化性能。独特的SIM卡托设计有助于您在现场轻松地使用。
  Ibex产品家族包括无线接入点,客户端和网桥,针对于铁路应用开发的:例如车地通信,车厢之间的无线重连,车载无线覆盖解决方案,远程访问和车辆定位。Ibex系列和其他Westermo以太网产品线为目前铁路行业提供了完整的数据通信解决方案。
  除铁路应用外控制工程网版权所有,该产品还非常适合部署在恶劣的工况环境www.cechina.cn,例如交通运输系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,采矿行业,海事行业和工厂自动化行业。
  Ibex-RT-630产品性能
  支持Cat12 LTE-A宽带和WLAN的无线路由器/网关
  ●支持3X载波聚合和256QAM
  ●WLAN接口支持客户端漫游模式
  ●支持LTE和WLAN通信的无线网关
    专为车载应用而设计
  ●符合EN50155和 EN45545-2标准
  ●紧凑型的设计与M12接口
  ●宽温工作范围
    支持多种应用的高带宽
  ●数据分流
  ●远程监控
  ●视频监控
  Ibex-RT-330产品性能
  支持Cat12 LTE-A宽带的无线路由器
  ●支持3X载波聚合和256QAM
  ●支持覆盖全球范围LTE-A和UMTS/HSPA+
  ●支持双SIM
    专为无线应用设计
  ●紧凑型的设计与M12接口
  ●宽温工作范围
    支持多种应用的高带宽
  ●数据分流
  ●远程监控
  ●视频监控
