近日,VEGA推出了全新的
阻抗物位开关VEGAPOINT和
压力变送器VEGABAR两大系列产品,完善了其在用于
食品加工和
制药生产领域的全系列测量产品组合。新系列的紧凑型仪表是专为标准型应用领域量身定制的完美
测量仪表,同时在质量和卫生要求方面也遵循了行业最高标准。
360°彩色状态显示控制工程网版权所有,运行过程一目了然
新的系列仪表具有的一大亮点是360° 彩色状态光圈控制工程网版权所有,可以从256种色彩中任意选择要显示的颜色;开关状态全方位显示,可以从各个方向看清各种开关状态;即使在日光下也能确保清晰可见,测量过程是否正常运行?仪表是否在切换?过程是否发生故障?所有状态一目了然!
卫生型设计渗透到每个细节
为实现稳定的和无菌的应用条件,新系列的紧凑型仪表选用特定的材料制造,它们的性能符合FDA和EC1935/2004标准,并拥有各种相应和必要的认证和许可;同时仪表的卫生型设计满足欧洲EHEDG和北美3-A卫生标准的认证。
此外www.cechina.cn,仪表具有与表面齐平的嵌入式过程连接和坚固且密封的壳体(IP69K)。因此,即便是在连续的运行过程中,也可以在135℃的温度下,用几乎各种清洗剂CONTROL ENGINEERING China版权所有,CIP/SIP清洗1小时。
统一的卫生型适配系统
新系列仪表采用统一的适配系统和标准过程接头,可灵活地选择,从而将工作量降到最低CONTROL ENGINEERING China版权所有,并提高了系统的可用性。凭借端到端概念可实现轻松集成和快速维护,由此可以有效地降低库存量,缩短停机时间。
灵活高效的IO-LINK连接口
通过与IO-Link连接建立统一的通信标准,从而确保快速顺畅地与上一级系统相连接,由此可以高效地对仪表进行读取和参数设置。
▍新型阻抗物位开关VEGAPOINT系列包括:VEGAPOINT11/21/31(紧凑型)和VEGAPOINT 23(带延长管)
▍紧凑型VEGABAR压力变送器系列包括:VEGABAR19/29/39(金属测量膜片)和VEGABAR 18/28/38(陶瓷测量膜片)
