资讯 > 新品速递
iwis antriebssysteme推出新的免维护倍速链
www.cechina.cn2019.07.04阅读 8896
  总部位于慕尼黑的链条制造商iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG正在扩大其产品范围:现在JWIS品牌的倍速链也将b.dry品质纳入其中,免维护耐腐蚀的CF不锈钢链条将给客户带来极大的益处,它们绝对干燥CONTROL ENGINEERING China版权所有,极其耐磨,并能够承受高的、变化的负载。更重要的是,它们在每个链节中都有着高性能聚合物套筒,因此绝对不需要初始润滑剂或再润滑剂。耐用、低摩擦的高性能聚合物套筒符合FDA标准,因此与食品或卫生产品接触时能保证绝对安全。新的b.dry倍速链非常适用于不需要或不可能进行再润滑的场景。b.dry链条非常卫生控制工程网版权所有,并且完全干燥运行,因此适用于输送敏感物品的应用(必须百分之百防止润滑剂蒸发产生的烟雾)。该技术在直列式炉的应用 中特别有用。
b.dry - 每个链节中都有聚合物套筒www.cechina.cn,拥有长的使用寿命
  新型免维护倍速链的特点是,每个承重滚子和加速滚子都有b.dry链节,因此链条运行平稳且噪音很小。在倍速链的应用场景中,加速滚子和输送滚子的磨损比链条磨损更为重要;毕竟,这些滚子处于持续的运动状态,而输送链轨道末端的链节移动得更少。不过,b.dry链条的磨损使用寿命明显高于同类链条:iwis进行的试运行表明,它们在干燥状态下的使用寿命要高两倍CONTROL ENGINEERING China版权所有,在使用初始润滑剂时要高四倍。当处于干燥状态时,链条没有水性油漆干扰物(PWIS),这是汽车工业涂料生产线中的决定性因素。b.dry链条的长度公差符合标准ISO 606,并能在-100°C至+200°C的温度范围内使用。iwis antriebssysteme目前在标准M型倍速链中应用了b.dry技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,钢质滚子间距为¾»,宽度为48mm,直径为28mm。
  这家位于慕尼黑的链条制造商为所有动力传动和输送技术应用提供广泛的产品。全面的产品组合包括精密和高性能滚子链、输送链、免维护和耐腐蚀链、倍速链、特殊输送链、提升链、平顶链和工业应用的模块化塑料网带、农业机械链条和配件,以及为汽车行业提供发动机正时系统。
