当前位置:资讯 > 标准与法规 > 正文
SH3097-2000石油化工静电接地设计规范
发布时间:2009-10-14     www.cechina.cn
摘要:为了防止和减少静电伤害,保障石油化工企业安全生产,在石油化工设计中,贯彻预防为主的方针,采取防静电措施,做到技术先进、经济合理、安全适用,特制定本规范。
p;       4.7.1 在填料与出料部分,应采取下列静电接地措施:
        1 金属和非金属导体容器以及附近的所有金属设备,包括料管CONTROL ENGINEERING China版权所有,应进行等电位连接并接地。
        2 盛装高体积电阻率粉料的容器控制工程网版权所有,除应按本规范第4.7.1-1条的要求进行外,在可能的条件下,宜将一根或多根接地板(管、棒)垂直插入容器内,实施粉体内的静电分隔屏蔽。
        3 装粉料用的袋、桶应放在地面上或接地台面上。
        4.7.2 装粉体加入可燃性溶剂中时,应采取下列静电接地措施:
        1 操作人员必须接地。
        2 用导电材料作漏斗、斜槽等填充装置,并将其与容器进行等电位连接后接地。
        3 盛装溶剂或粉料的容器应用导电材料制作并进行接地。盛装粉料的容器允许涂抹小于2mm厚的绝缘层。
        4.7.3 在粉体筛分、研磨、混合部分,所有导体部件,包括筛网www.cechina.cn,应进行等电位连接并接地。活动部件宜采用挠性连接。接受容器应按本规范第4.7.1条的要求进行。
        4.7.4 粉尘采用气流输送时,管道应采用导电材料,除应符合本规范第4.3节的要求外,管段法兰必须跨接并接地。
        4.7.5 在粉尘分离器中,所有导体部件,包括过滤器支撑柱头、框架,应进行等电位连接并接地。
        4.7.6 大型料仓内部不应有突出的接地导体,如设置料位报警器等必须采取防静电燃爆措施。料仓顶部进料口和排风口控制工程网版权所有,应与仓顶取平。
        4.8 气体与蒸汽的喷出设备
        4.8.1 在气体与蒸汽的喷出设备上,所有的导体部件应进行等电位连接并接地。
        4.8.2 用蒸汽(或气体)清洗储罐等设备时CONTROL ENGINEERING China版权所有,喷射器应与被喷物以及周围的金属体等电位连接并进行接地。
        4.8.3 装在软管上的金属喷嘴、接头等,应采用下列静电接地措施:
        1 使用导电性或防静电软管时,应使喷嘴、接头等与软管可靠地连接并接地。
        2 装在软管上的金属喷嘴、接头等金属部件,可用专用接地线与接地装置连接。
        3 在使用气体或蒸汽喷出设备作业前,应将专用的接地线连接好,作业完毕后方可拆除。
        4.9 化纤设备
        4.9.1 输送带托辊和终端皮带滚轮应与料斗采取跨接方式将其接地。
        4.9.2 在设备上被非导体隔绝缘的孤立金属部件,应采取跨接方式将其接地。
        4.9.3 滚动轴、搅拌器旋转部件的静电接地电阻大于106Ω时,可使用
标签:标准,法规,静电接地,石油化工,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
