米(Ω·m)
2 表面电阻率surface resistivity
表征物体表面导电性能的物理量。它是正方形材料两对边间的电阻值
控制工程网版权所有,与物体厚度及正方形大小无关
CONTROL ENGINEERING China版权所有,其单位为欧[姆](Ω)。
3 电导率conductivity
表征材料导电性能的物理量。其与电场强度之乘积等于传导电流密度,即σE=j。电导率的单位为西[门子]/米(S/m)。
2.0.5 静电起电、积聚和消散
1 静电起电electrostatic electrificat
ion
由于物体的接触分离、静电感应、介质极化和带电微粒的附着等原因,使物体正负电荷失去平衡或电荷分布不均
CONTROL ENGINEERING China版权所有,而在宏观上呈现带电的过程。
2 静电积聚electrostatic accumulation
由于某种起电因素使物体上静电起电的速率超过静电消散的速率而在其上呈现静电荷的积累过程。
3 静电泄漏electrostatic leakage
带电体上的电荷通过带电体自身或其他物体等途径向大地传导而使之部分或全部消失的过程。
4 静电消散electrostatic dissipation[decay]
带电体上的电荷由于静电中和、静电泄漏、静电放电而使之部分或全部消失的过程。
5 静电静置时间time of repose;time of rest
在有静电危险的场所进行生产时,由设备停止操作到物料(通常为液体)所带静电消散至安全值以下,允许进行下一步操作所需要的时间间隔。
6 电荷弛豫时间relaxation time of charge
带电体上的电荷(或电位)消散(或下降)至其初始值的1/e时所需要的时间。
7 杂散电流stray current
任何不按指定的通路而流动的电流
控制工程网版权所有,这些非指定的通路可以是大地、与大地接触的管线和其它金属物体或构筑物。
2.0.6 静电放电现象
1 静电放电electrostatic discharge
当带电体周围的场强超过周围介质的绝缘击穿场强时
控制工程网版权所有,因介质产生电离而使带电体上的电荷部分或全部消失的现象。
2 静电放电能量electrostatic discharge energy
标签:标准,
法规,
静电接地,
石油化工,
