本标准与ISO1035-1:1980的主要技术性差异为:
——圆钢直径系列,国际标准有两个系列
控制工程网版权所有
,本标准仅一个系列;——圆钢直径范围CONTROL ENGINEERING China版权所有,由国际标准的8mm~220mm扩大至5.5mm~310mm。
——方钢边长系列控制工程网版权所有,国际标准有两个系列
控制工程网版权所有
,本标准仅一个系列;——方钢边长范围CONTROL ENGINEERING China版权所有,由国际标准的8mm~120mm扩大至5.5mm~200mm。
——未规定方钢圆角最小直径。
本标准与ISO1035-3:1980的主要技术性差异为:
——扁钢尺寸系列
控制工程网版权所有
,国际标准有两个系列控制工程网版权所有
,本标准仅一个系列;——扁钢尺寸范围www.cechina.cn,国际标准的扁钢范围为宽度20mm~150mm控制工程网版权所有,厚度5mm~50mm。本标准的扁钢范围为宽度10mm~200mm,厚度3mm~60mm。
本标准与ISO1035-4:1982的主要技术性差异为:
——本标准适用范围增加了热轧工具钢扁钢;
——增加截面尺寸为135mm、145mm、155mm、165mm、260mm、270mm、280mm、290mm、300mm、310mm热轧圆钢和方钢的尺寸允许偏差;
——圆钢和方钢的长度允许偏差未分级
控制工程网版权所有
,本标准的规定相当于国际标准的L3级;——圆钢不圆度严于国际标准的规定。
本标准与GB/T702-2004、GB/T-1998、GB/T 705-1989、GB/T 911-2004相比
,主要变化如下:——增加截面尺寸135mm、145mm、155mm、165mm的热轧圆钢和方钢,增加截面尺寸260mm、270mm、280mm、290mm、300mm、310mm的热轧圆钢;
——增加截面尺寸135mm、145mm、155mm、165mm、260mm、270mm、280mm、290mm、300mm、310mm热轧圆钢和方钢的的尺寸允许偏差及理论重量;
——对热轧圆钢的通常长度做了调整;
——增加
