资讯 > 技术之源
逻辑设计法设计PLC应用程序的5个步骤
www.cechina.cn2017.12.17阅读 28672
  工业电气控制线路中,有不少都是通过继电器等电气元件来实现,而继电器控制工程网版权所有,交流接触器的触点都只有两种状态即吸合和断开www.cechina.cn,因此,用“0”和“1”两种取值的逻辑代数设计电气控制线路时完全可以的,PLC的早期应用就是替代继电器控制系统控制工程网版权所有,因此用逻辑设计方法同样也适用于PLC应用程序的设计。
  当一个逻辑函数用逻辑变量的基本运算式表达出来后,实现这个逻辑函数的线路就确定了。当这种方法使用熟练后www.cechina.cn,甚至梯形程序也可以省略CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以直接写出于逻辑函数和表达式对用的指令语句程序。
  用逻辑设计法设计PLC应用程序的一般步骤如下:
  第一步:列出执行元件动作节拍表
  第二步:绘制电气控制系统的状态转移图;
  第三步:进行系统的逻辑设计;
  第四步:编写程序;
  第五步:对程序检测、修改和完善。
