变电站和铁路应用对网络设备有非常严格的要求。除了电力干扰和停电之外,网络设备必须足够坚固,以应对恶劣的使用环境。此外,网络监控系统的大范围铺设也激发了对大数据量视频实时传输的需求;因此控制工程网版权所有,更高性能的工业交换机已经成为必须。ORing此次推出了增强版万兆三层交换机RGS-PR9000-A系列,支持模块化设计,可搭配8个万兆端口和24个全千兆端口,三层网络管理功能,支持光纤传输,并符合变电站IEC 61850-3和铁路IEEE 1613标准。
三层网络管理功能可以根据IP地址智能的将数据包和流量转发到目的地,因此控制工程网版权所有,为网络带来了更高的安全性和管理效率。RGS-PR9000-A系列是ORing首个支持OSPF和PIM路由协议的工业交换机,非常适合由不同域或不同VLAN组成的复杂系统架构。它可以通过连接的网络来寻找到数据包的最佳传输路径,并确保在最短时间内快速传输数据。此外,RGS-PR9000-A系列还可以发现路由表中的更改,或者立即检测出网络的变化,从而在扩展时节省了大量的时间和精力。三层网络管理功能为交换机提供基于硬件的快速转发CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而提高网络的通信性能和灵活性控制工程网版权所有,从而实现灵活的网络设计和更好的网络流量控制。
考虑到对高带宽容量的需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,RGS-PR9000-A系列同样配备了4个插槽,可支持双绞线或光纤连接,端口最高可扩展只24个全千兆和8个万兆端口。用户可以根据需要选配1G或10G模块www.cechina.cn,实现高带宽通信环境的同时,也带来了更大的灵活性。高端口密度的设计使得RGS-PR9000-A系列成为大规模部署的理想选择,同时还可保障高性能的连接,可以适用于网络的核心层或汇聚层,从而提供高可靠的数据通信能力。
为了网络的高可用性,RGS-PR9000-A系列同样支持各种网络冗余技术,可以快速实现网络故障恢复。除了标准的MSTP、STP和RSTP协议之外,还支持ORing私有的O-Ring (自愈时间<30ms @ 250 台交换机)自愈协议,以及可实现网络灵活扩展的O-Chain协议。此外,支持-40 ~ 85℃工作温度(若选用10G SFP模块,则工作温度为-20 ~ 60℃),完全可在温度变化极高的变电站环境中可靠稳定运行。
