资讯 > 技术之源
PLC的入门之路
www.cechina.cn2017.08.18阅读 3946
  PLC中NPN和PNP的接线方法
  PLC 控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC 的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。而保证接线工作的正确性,就必须对PLC 内部的输入输出电路有一个比较清楚的了解。
  我们知道,PLC 数字输入模块为了防止外界线路产生的干扰(如尖峰电压,干扰噪声等)引起PLC 的非正常工作甚至是元器件的损坏,一般在PLC 的输入侧都采用光耦,来切断PLC 内部线路和外部线路电气上的联系,保证PLC 的正常工作。并且在输入线路中都设有RC 滤波电路,以防止由于输入点抖动或外部干扰脉冲引起的错误信号。
  PLC输入信号分类
  我们知道plc的输入类型一般分三种
  ●直流输入,一般为DC24V或DC12V,分为源型输入和漏型输入
  ●交流输入,输入规格为AC220V
  ●模拟量输入,规格有4--20MA电流信号控制工程网版权所有,0--10V电压信号,特殊的如称重模块信号等
  这里只讲按外接电源的类型分类控制工程网版权所有,模拟量输入以后再介绍
  所以在选择PLC输入类型时要根据实际需要选取不同的输入类型控制工程网版权所有,或者他们之间互相搭配使用。
  对于交流输入一般使用比较简单,只要确定外部检测开关的接点上加入的是交流电压时CONTROL ENGINEERING China版权所有,就可以使用交流开关量输入模块进行信号检测。
  交流输入电路
  一般,交流输入方式用于有油雾、粉尘等恶劣环境中,对响应性要求不高的场合,而直流输入方式用于环境较好,电磁干扰不严惩,对响应性要求高的场合。而且对于直流输入信号还要考虑的多一些,要区分待检测装置与PLC输入信号类型是否匹配。特别注意的是,三菱和西门子关于“源输入”和“漏输入”电路的划分正好相反,以下是按三菱的划分方法来介绍的。
  漏型输入电路
  电流从PLC 公共端(COM端或M端)流进控制工程网版权所有,而从输入端流出,即PLC 公共端接外接DC电源的正极。
  西门子 S7-300/400系列PLC的直流输入模块大多为漏型输入(公共端接外部电源的负极。注:按西门子的划分方法)
  源型输入电路
  电流的流向正好和漏型的电路相反。源型输入电路的电流是从PLC的输入端流进控制工程网版权所有,而从公共端流出,即公共端接外接电源的负极。如果所有输入回路的二极管的阴极相连,就构成了共阴极电路。
  外接开关量信号和PLC输入电路的连接
  NPN与PNP的区别
  PLC的直流输入信号有NPN和PNP的区别,即源输入和漏输入的区别 ,这取决于你所选用PLC的品牌和输入信号的类型。PNP还是NPN 只针对于输入信号,有的PLC是双向输入,那么输入端是PNP还是NPN取决于你接线方式。
  ●PNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌。最典型的就是西门子PLC (按三菱的划分规则)。源型PLC就是电流从公共端流出。
  ●NPN 型也称之为漏型。一般常见于东南亚。如日本的OMRON三菱等。漏型PLC就是电流从公共端流入。
  我们可以用最常用的接近开关来举例
  接近开关接线原理
  接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
  ●两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。但是两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
  ●三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
  这里就注意到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。
  ●NPN集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和0V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和0V相通,输出0V低电平信号
  ?PNP集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和+V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和+V相通,输出+V高电平信号。
  NPN集电极开路输出
  NPN集电极开路输出为0V,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流出,从PLC的公共端流入,此即为PLC的漏型电路的形式,即:NPN集电极开路输出只能接漏型或混合式输入电路形式的PLC
  PNP集电极开路输出
  PNP集电极开路输出为+V高电平,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流入,从PLC的公共端流出,此即为PLC的源型电路的形式,即:PNP集电极开路输出只能接源型或混合型输入电路形式的PLC
  正是由于PLC输入模块电路形式和外接传感器输出信号的多样性,我们在PLC输入模块接线前要充分了解PLC输入电路的类型和传感器输出信号的形式,只有这样,才能确保PLC输入模块接线正确无误,为后续的PLC编程和调试工作打下一个良好的基础。
