据统计,2017年1月全国工伤事故约1700起,其中伤亡人数达1100多人。其实,国内的企业越来越重视设备的安全防护控制工程网版权所有,可事故却频频发生,这是为什么呢?主要还是源自于大家对于安全防护知识上存在的诸多误区...
很多人认为,稳定性高、性能强的PLC即可替代安全控制器的作用,其实这就是误区,往往投入了不少,却依然换不回真正的安全...
1、独特的“冗余+比较”工作方式
“冗余”功能,其实配有双CPU的常规PLC也能做到。因此这里,小编要强调的是“比较”功能:
安全控制器的双CPU,能够对同一个用户程序各自执行一次,然后把两个结果放在一起进行比较,如果比较结果一致,就是输出这个结果,如果不一致,就选择安全的结果输出。
简单来说,就是带有一个“自检”,举个例子,如果您的安全开关使用时间过长出现老化问题,导致输出的信号错误,安全控制器能够及时检测出,并停止设备,确保操作工人的安全。
2、全面细致的检测与诊断
安全控制器更强调内部诊断控制工程网版权所有,譬如,“时钟测量”、“序列检查”、“存储器检查”等,结合硬件和软件www.cechina.cn,可以让设备随时检测自身工作状态的不适。这也是常规PLC所无法实现的。
3、构建真正安全的控制回路
为什么不能用常规PLC来替换,还有一个最重要的原因就是:“它并不能构成安全的控制回路”,理由有两个:
第一点:常规PLC中的继电器触点熔接,输出晶体管损坏等CONTROL ENGINEERING China版权所有,通常可以使用其他输入点代替,也就是说:“发生故障时输出仍然保持ON状态”。
第二点:信号线断线、或者瞬时停电等异常情况发生时输出会接通。
安全控制器,特殊的电子线路CONTROL ENGINEERING China版权所有,细致的诊断软件分析,再加上对所有可能失效进行测试的完整性设计,确保了其具有测定99%以上的内部元件潜在危险失效的能力!
真正的安全控制回路应该是这样的
欧姆龙G9SP系列安全控制器,是中国首张获得安全PLC功能安全评估证书的安全控制器,是实现安全控制的不二之选!
