加工中心的精度影响着加工质量,所以关于加工中心的精度问题,业界也一直在研究尽可能减少误差的方法。那么如何判断一台加工中心的精度呢?下面我们来说说4个方面。
1.立式加工中心试件的定位:
试件应位于X行程的中间位置,并沿Y和Z轴在适合于试件和夹具定位及刀具长度的适当位置处放置。当对试件的定位位置有特殊要求时,应在制造厂和用户的协议中规定。
2.试件的固定:
试件应在专用的夹具上方便安装www.cechina.cn,以达到刀具和夹具的最大稳定性。夹具和试件的安装面应平直。
应检验试件安装表面与夹具夹持面的平行度。应使用合适的夹持方法以便使刀具能贯穿和加工中心孔的全长。建议使用埋头螺钉固定试件,以避免刀具与螺钉发生干涉控制工程网版权所有,也可选用其他等效的方法。试件的总高度取决于所选用的固定方法。
3.试件的材料、刀其和切削参数:
试件的材料和切削刀具及切削参数按照制造厂与用户间的协议选取,并应记录下来,推荐的切削参数如下:
1)切削速度:铸铁件约为50m/min;铝件约为300m/min.
2)进给量:约为(0.05~0.10)mm/齿。
3)切削深度:所有铣削工序在径向切深应为0.2mm.
4.试件的尺寸:
如果试件切削了数次,外形尺寸减少,孔径增大CONTROL ENGINEERING China版权所有,当用于验收检验时,建议选用最终的轮廓加工试件尺寸与本标准中规定的一致控制工程网版权所有,以便如实反映加工中心的切削精度。试件可以在切削试验中反复使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,其规格应保持在本标准所给出的特征尺寸的士10%以内。当试件再次使用时,在进行新的精切试验前,应进行一次薄层切削,以清理所有的表面,再进行测试。
康耐视AI机器视觉缺陷检测全行业解决方案
2026 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
