资讯 > 电动机与运动控制
博世力士乐推出小型挖掘机全新液压系统解决方案——负载限制控制LLC
www.cechina.cn2016.12.14阅读 5904
  随着小型挖掘机市场的不断发展,用户对整机的油耗效率和操控舒适性都提出了更高的要求,这促使主机厂需要不断提升机器性能来满足用户需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中升级液压解决方案势在必行。以往,应用于小型挖掘机的液压解决方案中的主泵主要为恒功率控制,这意味着不同转速下的发动机,只有一个设置为恒定输入扭矩的主泵与其匹配,从而造成了部分速度区间的扭矩无法充分利用。
  博世力士乐推出了适用于小型挖掘机的全新液压系统解决方案——负载限制控制LLC,包括液压元件和电控元件,提升主泵和发动机间的功率匹配性能的同时,可以帮助用户提升工作能效和操控舒适性。
  充分利用发动机扭矩、实现稳定转速
  传统的液压解决方案中,一个发动机搭配一个恒定扭矩的液压主泵。为了保障机器在各个转速下能正常工作,主泵的扭矩设定往往基于发动机转速区间中的最低值CONTROL ENGINEERING China版权所有,并预留一些安全余度。这就导致了除最低值以外的其它转速下,发动机的输出扭矩是无法得到充分利用的。博世力士乐的负载限制控制(LLC)系统包含控制器、速度传感器、压力传感器和带电控功能的主泵。控制器采集发动机转速、主泵出口压力等数据。同步计算发动机的可用扭矩,并对比主泵当前的输入扭矩和发动机允许的输出扭矩,若两者差距较大控制工程网版权所有,系统会输出控制信号给主泵,及时调整排量,从而调整主泵输入扭矩,实现发动机扭矩的充分利用,并稳定其转速。
  实时调整扭矩、提升主泵与发动机之间匹配度
  根据负载和发动机情况,LLC系统可实时调整主泵的输入扭矩CONTROL ENGINEERING China版权所有,来匹配发动机输出扭矩。如此一来,可以提升主泵和发动机之间的匹配性能,优化发动机的掉速性能www.cechina.cn,同时稳定发动机的工作转速了以后,还有助于降低整机油耗和提升操控性。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 博世力士乐中国 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
