K型热电偶补偿导线使用特性
1.导体最高工作温度:耐热级:聚全*乙丙烯(F46)200℃,可溶性聚四*乙烯260℃,硅橡胶180℃,普通级:聚氯乙烯70℃和105℃,交联聚乙烯90℃,低烟无卤阻燃聚烯烃70℃,交联型90℃和125℃。
2.低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃,塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃。
3.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为外径的6倍控制工程网版权所有,铜带屏蔽或钢带铠装点缆最小为电缆外径的12倍,塑料绝缘和护套最小为电缆外径的10倍。
K型热电偶补偿导线是使用最普遍的热电偶。它与调节、显示仪表的连接,几乎毫不例外地采用铜一铜镍40补偿导线。该种补偿导线价格低廉。但其正、负两极材料的机械性能相差悬殊控制工程网版权所有,其正极线强度极差www.cechina.cn,不耐挠曲,因而设计成较粗的线径控制工程网版权所有,致使安装使用均感不便。这是其无法克服的缺点。一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高温*塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺控制工程网版权所有,更有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化等优越性,产品质量高于国标GB/T4989-94(等效采用IEC584-3)的规定。
K型热电偶补偿导线颜色区分表
