资讯 > 技术文章
IT与OT融合带来的变革与机遇
来源:控制工程网2016.08.29阅读 5384
  目前,更多公司依赖信息技术(IT)人员来执行控制工程中最关键的部分之一:采购。客户的这种改变,正在重塑控制行业。在市场上控制工程网版权所有,控制供应商和系统集成商必须采取不同的方式,以便应对客户的这种变化。
  不断发展变化的市场,挑战与机遇并存,有些供应商将无法适应客户的这种新需求。而其他人将会充分利用这种采购方面的变化控制工程网版权所有,从而在他们的领域获得更好的竞争优势。
  理解IT正在改变控制市场运作的方式,有助于探寻这种变化的内在驱动力。
  以太网成为“总线”
  很久以前,以太网被认为是标准的IT通讯介质。它是控制和IT之间的分界线。任何与以太网相关的事情都是IT;任何面向总线的,都是控制领域的一部分。但是,在过去十年,这种分界线在逐渐的模糊、消失。
  目前,大多数客户倾向于使用以太网作为其控制总线。利用现有的人员或承包商就可以部署实施,而且它可以融入到现有的基础设施中, IT部门可以利用经验证的工具和实践经验,来对其实施管理。
  这一转变带来的结果就是:不再需要专职的控制员工来维护控制网络。很多情况下, IT人员承担了该项工作。他们一般直接和系统集成商合作,来为控制工程设计网络。
  安全是IT的职责
  最近针对控制技术的网络攻击CONTROL ENGINEERING China版权所有,促使公司开始反思目前所使用的安全方法。很少有组织结构拥有专职的人员来管理安全问题。公司仅依赖于他们所拥有的唯一的网络安全团队: IT部门。
  不幸的是,在组织结构之外,很少有人能够在这方面给予IT部门帮助。控制系统的网络安全是一个全新的领域,缺少统一的标准。目前,解决这一问题的方法是:接受IT行业的标准,这是他们唯一能够获得规程的地方。
  信息技术现在承担着控制工程中解决方案架构的职责。除了网络安全,该职责还带来了解决方案全生命周期内的一些需求。在控制工程的整个实施过程中,IT部门必须介入,以便满足上述需求。
  缩减人力成本
  所有组织都希望提高盈利水平。很多公司已经在多个领域裁员,以便提高盈利,控制部门的人员尤其受到影响,因为他们的部分职责已经转移到IT部门。
  这样,就会在某些组织内造成雪球效应,公司分配给已经精简的控制部门职员更少的职责控制工程网版权所有,而将其它职责转给信息技术部门,然后又可以减少控制部门的人员数量。
  由于技术模糊了两个部门的边界线,控制部门的职员开始不得不在IT部门的监管下工作。很多IT部门开始转向远程运营的模式,这样就不需要现场服务人员了。控制部门也面临着同样的挑战。
  决策权的重新分配
  控制和IT环境所发生的这些变化,从量变到质变,最后成为推动因素。IT部门开始控制着某些更高层级的项目资金。在用于控制的计算机和网络的工程中,当IT成为主要的利益相关方时,IT部门会得到部分预算,而在以前,这部分预算会分配给控制工程师。在某些组织内,IT部门成为网络和基于计算机的硬件系统的主要购买者,即使这些设备用于OT部门。
随着最近发生的这些变化,有些公司的网络和计算机硬件的采购费用CONTROL ENGINEERING China版权所有,正在从控制团队转变成为信息技术部门的职责。图片来源:Leidos
  融合后的新趋势
  以IT为中心的客户改变了采购趋势,而这正在促使供应商设计和推广产品的方式发生变化。这些客户,改变了系统集成商销售其产品的方式。这种变化也改变了客户判断成功的标准。
  ●支持
  支持,是IT部门的主要角色。他们投资购买软硬件工具来提升支持功能。比如远程访问功能的采用,减轻了IT运营的负担。
  此外,IT部门期望控制产品能够无缝衔接到现有支持方案中。IT需要能够通过他们自己的分级支持策略,快速解决这些问题。常见的问题,一般比较简单,第一级的支持人员就可以实施。产品需要以标准方式来提供有用的供诊断信息。例如,产品应支持简单网络管理协议(SNMP)。
  产品还应将周期性维护作为其主要活动。利用现有工具,IT部门可以追踪和更新固件。如果故障发生,产品应该易于更换。
  在设备上应有支持文档(利于基于网络的标准)。控制产品不应为提供支持服务的工程师增加额外的负担。
  ●安全
  在控制产品内采用IT安全标准,是一个缓慢的进程。最重要的IT安全需求就是将设备与通用认证方案集成在一起。在用户访问方面,产品应该支持轻型目录访问协议(LDAP)。
  管理数量庞大的设备授权证书是信息技术的重要需求。这适用于那些不能提供LDAP,但是拥有自己的安全措施的设备集成。供应商应提供简单的方式来实现一键升级全部设备的安全信息。
  ●采购
  控制产品,因部件众多和具有很多种选择而“臭名远扬”。对于IT人员来讲,采购过程就比较困难。IT人员希望标准的订单方案、精简的选项,这样可以简化采购流程。
  用于OT的计算机和网络产品有时可能难于采购,因为并不能将所有功能都在一个设备中实现。相反,客户可以单独采购每一项元件。IT经常将他们的产品视为“电器”,而不是被捆绑的多个物项的组合。
  与IT相关的产品,或者那些希望与信息技术通讯集成的产品,应该包含集成的120V直流电源和以太网连接设备。
  ●部署
  IT人员一般希望设备易于安装和配置。产品应可利用标准技术,在安装过程中提供支持。网络产品应包含自动识别技术。IT部门期望使用规约而不是配置来使实现最常见的部署。
  IT部门将外部配置和部署工具视为技术投资不足而造成的一种补偿。他们希望设备能集成网络服务器和主网络应用,以便易于管理。
  这就允许IT人员减少应用维护,从而可以以一种标准的方式管理设备。(作者:Corey Stefanczak)
