低压电器故障的检查和排除,这里主要从3方面简单的介绍一下;手动操作的断路器不能合闸,热继电器误动作作用,交流接触器相互短路 ;
1、 手动操作的断路器不能合闸?
解答:当需要断路器接通送电时,扳动手柄控制工程网版权所有,无法使其稳定主电路接通的位置上。故障的可能原因是:失压脱扣器线圈开路、线圈引线接触不良、贮能弹簧变形、损坏或线路无电。检修中,应注意失压脱扣线圈是否正常、脱扣机构是否动作灵活,贮能弹簧是否完好无损CONTROL ENGINEERING China版权所有,线路上有无额定电压。在确定故障点后CONTROL ENGINEERING China版权所有,贮能弹簧是否完好无损CONTROL ENGINEERING China版权所有,线路上有无额定电压。在确定故障点后CONTROL ENGINEERING China版权所有,根据具体情况进行修理。
2、 热继电器误动作原因?
解答:该故障现象是电路未过载,热继电器就自行动作,分断主电路,造成不应有的停电。其可能原因是:电流整定值调得过小;热继电器与负载不配套;电动机启动时间过长或连续启动次数太多;线路或负载漏电、短路;热继电器受强烈冲击或振动等。检修时应查明原因,合理调整整定电流,或调换与负载配套的热继电器,若系电动机或线路故障,应检修电动机和供电线路。如工作环境振动过大,应配用有防振装置的热继电器。
3、交流接触器相间短路?
解答:该故障多发生在用两个交流接触器控制电动机可逆运转的电路上,如果联锁电路有故障,动作失灵或误动作,使两只交流接触器同时吸合www.cechina.cn,即发生相间短路,如果电路保护装置反应迟钝,故障电流可迅速将触头烧毁、线路烧坏,造成严重后果。另外,如果电动机在正反转中由于切换时间太短,动作过快,也可能使相同拉电弧造成短路。这类故障CONTROL ENGINEERING China版权所有,可采用在控制线路上加装按钮或辅助触点双重联锁进行保护或选用动作时间长的交流接触器,以延长正反转的切换时间。
