资讯 > 技术之源
如何测试伺服电机
作者:www.cechina.cn2016.06.02阅读 2946
  1、首先先测试一下电机,任何电路也不用连接www.cechina.cn,把电机的三根线任意两根短路在一起,用手转动电机轴,感觉起来有阻力,那就OK。
  2、把伺服驱动器按图纸接上电源(例如用了调压器,从100V调到220V,怕驱动器是100V的),通电,驱动器正常,有错误信息显示www.cechina.cn,对照说明书,是显示了编码器有故障的错误,这个也正常www.cechina.cn,还没有连接编码器呢。
  3、接上编码器,再开机,没有任何错误显示了。
  4、按照说明书上设置驱动器。例如设置了“速度控制模式”,然后旋动电位器,伺服电机没有转动。按说明书上的说明,调整拨动开关,最后把“Servo-ON” 拨动以后,电机一下子锁定了,OK!然后旋动电位器,使SPR/TRQR输入引脚有电压,好!电机转动起来了。伺服驱动器上的转数达到了1000、2000、3000最后可到4000多转。说明书上推荐是3000转的,再高速可能会有些问题。
  5、重新设置了伺服驱动器,改成“位置控制模式”,把运动控制卡(或者使用MACH3,连接电脑并行口)接到脉冲、方向接口上,电机也转动了!按照500Kpps的输出速率CONTROL ENGINEERING China版权所有,驱动器上显示出了3000rpm。正反转都可自行控制。
  最后,再调节一下运动控制卡,和做的小连接板。板子上的LED阵列是为了测试输出用的,插座是连接两相编码器的,另一个插座是输出脉冲/方向的控制工程网版权所有,开关、按钮是测试I/O输入的。
