随着“互联网+”时代的到来,特别是国家“中国制造2025”、“一带一路”、“智慧城市”的宏观背景和发展规划的影响下,县域智慧城市建设成为当前热门发展主题。为此,河南省某县与软通动力信息技术(集团)有限公司签订合作协议,搭建以智慧城市、旅游、农业、电子商务、中小企业服务为主的智慧产业及民生服务平台,即软通云平台系统,推动当地产业经济大发展。而台达微模块数据中心,则为这套系统的稳定运行,提供强有力的动力保障。
在该智慧城市项目的数据中心方案选择上CONTROL ENGINEERING China版权所有,软通动力公司要求采用可快速搭建的一体化微模块数据中心方案。台达根据用户需求,采用了DPH系列模块化UPS,RPDC配电单元,机柜及列间空调等产品,打造了微模块方案,所用单元均是符合业内通用规范的标准化产品。在施工方面,工人通过简单的拼装、连接,即可实现微模块的整体交付,就像搭起积木一样简单、便捷,能够大大缩短施工周期。台达微模块数据中心的搭建周期仅需一天时间,调试完毕整体交付周期减少至一周,方案中:
图1 台达为软通动力智慧城市项目打造微模块数据中心
●DPH系列模块化UPS除具有台达不间断电源产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外控制工程网版权所有,更具有( N+X)容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自动冗余。分布控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。其关键零组件和模块的热插拔功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低 MTTR 至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。RPDC配电单元由4U机箱本体和热插拔智能控制模块构成。在保障机房的高可靠度方面,此机架式精密配电模块提供了优异的分支保护与监控功能;
●机柜作为数据中心最基础的硬件设施,台达开发了独特的“智能型模块化”功能,大幅提升空间利用率,高达70%的开孔率,减少热点发生;
●台达设有精密空调焓差实验室,在开发与设计的过程中,缜密地验证制冷的性能与可靠度,确保产品的高端表现。
图2 台达打造的微模块数据中心机房布局整齐、美观大方
传统数据中心是“固态的”,缺乏灵活性和扩展性。随着业务的发展和应用的增加,传统数据中的弊端逐渐显现;传统的数据中心在部署建制时基本是“一项目一部署”和“一机一应用”,部署缓慢,密度低。而微模块数据中心,是按照行业标准对数据中心场地进行微模块划分控制工程网版权所有,即把整个数据中心分为若干个独立区域,每个区域的规模、功率负载、配置等均按照统一标准进行设计。真正的微模块数据中心,制冷、供电及管理系统都应实现区域化、微模块控制工程网版权所有,互不干扰,可以独立运行控制工程网版权所有,无共享部分,微模块给数据中心带来了一系列的优势。
安装完毕后的台达微模块数据中心,服务器机柜、列间空调、UPS等整齐一致,美观度高;同时,采用模块化、标准化和高整合设计,使得整个系统稳定度高;供电系统、制冷系统的容量与负载需求更为匹配,从而提高了工作效率并减少过度配置,整套方案深受软通动力公司的认可与青睐。
软通动力信息技术(集团)有限公司于2001年创立,总部设于北京,服务数百家中国及海外客户,是中国智慧城市与产业互联网(互联网+)建设的领导者。
