资讯 > 技术之源
变压器空载与负载的差异讲解
www.cechina.cn2016.02.03阅读 3064
  对于刚刚接触变压器知识的电源新手来说,在大量的基本概念中总是存在着一些容易混淆的知识点。变压器空载运行于变压器负载运行就是其中之一。虽然有大量的资料对于这两个概念分别进行解释,但却少有资料会对二者的区别加以讲解。
  本文就将分别对变压器空载与变压器负载运行进行介绍,并对二者的区分加以解释,快随小编来看一看吧。
  变压器空载运行
  变压器的空载运行是指变压器的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。此时,一次绕组中的电流称为变压器的空载电流。空载电流产生空载磁场。在主磁场(即同时交联一、二绕组的磁场)作用下,一、二次绕组中便感应出电动势。
  变压器空载运行时www.cechina.cn,虽然二次侧没有功率输出www.cechina.cn,但一次侧仍然从电网吸取一部分的有功功率,来补偿因为磁通饱和,在铁芯内引起的磁滞损耗和涡流损耗简称铁耗。磁滞损耗的大小取决于电源的频率和铁芯材料磁滞回线的面积;涡流损耗与最大磁通密度和频率的平方成正比。另外还存在空载电流引起的铜耗。对于不同容量的变压器,空载电流和空载损耗的大小是不同的。
  变压器负载运行
  变压器的负载运行是指原绕组接入电源电压,副绕租接负载时的工作状况。这时变压器的副边也有电流流通,原变的接入电路与空载相比相应增大,副边端电压将受到负载的影响而发生变化。
  正常周期性负载的运行:
  1、变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。
  2、变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。
  3、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
  4、正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数K2和时间,可按负载导则的方法之一确定。
  二者的区别
  变压器空载运行与负载运行的主要区别主要体现在次级线圈中,变压器负载运行次级线圈接负载,产生功率大,空载运行次级线圈开路www.cechina.cn,产生微功率。
  变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。变压器空载运行时www.cechina.cn,只消耗空载损耗,即铁损和杂散,它是总容量的6%,负载运行时是空载损耗+负载损耗www.cechina.cn,即铜损,就是变压器的总消耗。
  本文对变压器空载运行与负载运行分别进行了介绍,在完成了基础知识的铺垫后便对两者的区别加以详尽的解释,是非常适合新手进行阅读的一篇文章。希望各位对空载与负载有所疑问的朋友能在阅读过本文后解开迷惑。
