2015年10月7日,Beckhoff 基于 PC 的控制技术覆盖了所有高精度 CNC 的应用范围。从超紧凑型到高端复杂型,所有解决方案都可以根据具体的要求精确调整 - 利用开放、集成的硬件和软件平台,符合未来工业 4.0 概念的所有要求。
基于 PC 的 CNC 是一款超高性能的解决方案 - 硬件的大量处理能力控制工程网版权所有,结合高效的 TwinCAT 软件和高速 EtherCAT 通讯技术www.cechina.cn,可以实现短周期时间和高精度。最多 64 根控制轴/主轴,最多 12 个独立通道,每通道最多 32 根同时插补的轴/主轴,除了其它重要的功能之外控制工程网版权所有,还可以实现高端 CNC 功能,如高速加工(HSC)、主轴插补或协调以及运动变换。
所有这些功能都可以根据处理能力和复杂性方面的需求进行扩展 - 作为一个灵活、成本优化的解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以用于一家机器制造商所有系列的系统,从单台机床到非常复杂的生产线。用于工程和运行时的灵活的 TwinCAT 软件平台、采用 Intel? Atom? 处理器和多核控制系统的各种工业 PC 以及用于所有信号和现场总线系统的全面的 I/O 系列造就了这一高度可扩展性。此外,高动态的伺服技术、紧凑型伺服端子模块以及系统集成安全解决方案都增加了可扩展性。
基于 PC 的控制系统为整个 CNC 应用领域提供了高效、灵活及可扩展的 CNC 解决方案。
PC 控制技术的开放性 - 工业 4.0 的理想技术基础
基于 PC 的控制技术始终结合自动化和 IT 技术的优点,因此已经为实施工业 4 .0 战略计划提供了理想的基础。可以轻松支持诸如大数据、互联网和云服务等功能,因为所需的接口已经集成到系统中。因此,基于 PC 的 CNC 开启了工业 4.0 方案的巨大创新潜力,能够实现诸如模块化和可动态配置的机床等技术进步。基于互联网和云的服务也可以创造新的商机,例如,对于诊断和处理优化,或者以新的业务和运营模型的形式出现。
基于 PC 的开放式控制架构在工程方面还可以实现极大的灵活性,根据客户需求,TwinCAT 3 自动化软件能够将 IEC 61131-3 和 C/C + + 或 MATLAB?/SIMULINK? 编程工具用于实时应用。这样,一个客户特定的转换可以用 C++ 编写,并可轻松与 CNC 整合在一起。微软的 Visual Studio? 用作方便的 TwinCAT 模块配置、编程和诊断平台,确保与配置无缝整合于一体。这包括知识产权的保护以及高效软件创建所需的所有工具。总之,其结果是成功打造符合既定行业标准的解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以根据需要将第三方组件添加进去。
通用的硬件、软件和行业知识
通过基于 PC 的控制技术,所有自动化和 CNC 任务都可以使用同一个硬件和软件平台完成。这样可以明显提升整体效率,提高可用性。此外,集成有微软 Visual Studio? 的 TwinCAT 3 软件提供了一个适合工程、运行时、以及从 PLC、CNC、状态监测到测量技术等所有控制功能的统一环境。此外,EtherCAT 作为一种非常高效、通用的工业以太网技术标准,非常适合用于处理从单台机床到整座生产厂的所有通讯任务。
由于解决方案的背后是全面的 CNC 应用知识,可以快速地根据客户要求实现更多行业或客户专用的 CNC 功能。这样不仅能够缩短上市时间,同时推动创新,优化流程,并能够有效地保护知识产权。
