资讯 > 新品速递
堡盟推出AFI5系列高灵活性电导率产品
www.cechina.cn2015.05.05阅读 1499
  堡盟CombiLyz电导率产品系列又添新成员。除了紧凑型AFI4系列以外,又推出了采用分体式传感器的系列。这款全新CombiLyz产品包含两个独立组件:电感式感应元件和集成了CombiView显示模块的变送器。这两个组件可以彼此分开安装,然后通过电缆相连。
这款新型CombiLyzAFI5产品包含电感式感应元件和集成了CombiView显示模块的变送器。这两个组件可以彼此分开安装。
  分开安装变送器和传感器,从安装位置、角度方面考虑,极大地提高了方案的灵活性;电感传感器集成在需测量的过程系统中,而集成变送器的分立显示模块可安置在远离震源的位置,提高了抗震性;在特定场合控制工程网版权所有,分体式方案使得数据读取更清晰、方便的同时,延长了产品的使用寿命。内置变送器的CombiView显示表头CONTROL ENGINEERING China版权所有,特别适用于壁挂式安装和管道安装,因为可以根据任何角度进行位置调整。CombiLyz AFI5能够耐受高达85°C的环境温度,即使是在极端条件下,也能实现可靠而精确的测量,因而用途极为广泛——尤其是对于受限空间内的应用以及在剧烈振动环境下的应用。
  在其他方面,AFI5还具有与紧凑型产品同样可靠的技术性能。凭借IP 69 K防护等级和全不锈钢设计,卫生级系列能够承受最苛刻的工作环境。例如,CombiLyz可用于现场清洗(CIP)和现场杀菌(SIP)工艺、监测液体浓度或不同介质相分离的场合。产品总共有14种测量范围可供选择,从500 μS/cm到1000 mS/cm不等,除了测量电导率外,还可对浓度、温度测量、调整设定电流输出类型开关状态、设备状态。
  传感器测量精度最大偏差<1%,响应时间极快,在导电率测量时小于0.3秒控制工程网版权所有,在温度测量时小于15秒。此外,显示模块的背景颜色呈现出交通信号灯的红绿状态控制工程网版权所有,提示用户是否需要进行过程干预。由于使用了触摸屏显示模块控制工程网版权所有,所以即使在过程运行中,修改设置也很简便。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 堡盟电子(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
