RSEnergyMetrix™是一种复杂、有Web功能的能源管理软件,他可以把关键能源信息放到用户的桌面上。RSEnergyMetrix软件套件结合了数据通信、客户机-服务器应用、微软先进的.NET™ Web技术,为用户提供了完整的能源管理解决方案。
图1 RSEnergyMetrix初始界面
为什么要使用RSEnergyMetrix?
RSEnergyMetrix帮助管理人员和工程师们面对正在出现的节能减排挑战。使用 RSEnergyMetrix,用户能够:
· 降低生产中能源相关的成本;
· 提供基于消耗的精确成本计量;
· 为一个流程、部门、设施或整个企业生成能源报告和图表;
· 优化能源采购,帮助用户谈判以达成更好的费率;
· 在电力容量方面做出更好决策;
· 避免出现随机停机;
· 使用最小的资金投入,获得分析能源信息的能力。
RSEnergyMetrix组件
RSEnergyMetrix软件由多个模块化组件构成,可以很容易地对能源监测和管理系统进行缩放,以满足用户的具体需求。
图2 RSEnergyMetrix组件界面图
RSEnergyMetrix Manager是核心数据记录和报告引擎。使用Manager,可以组织用户企业的能源结构,连接Allen-Bradley电源监视器(Powermonitor)和可编程控制器(PLC)、记录能源数据和查看能源信息。Manager可以报告用户部门或成本中心的能源使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,显示负载和需求状况,每个制造单位产生的相关能源成本。他包括了一个灵活的能源费率计划表,使用户能够复制公共设施费用或生成内部能源费用。Manager是一个基于服务器、支持Web的应用,运行在Windows 2003或Windows 2008 Server上。客户端可以使用微软的Internet Explorer Web浏览器,版本7或8CONTROL ENGINEERING China版权所有,访问和配置Manager。
RSEnergyMetrix Manager有三种许可证选项,分别支持8台,64台,或10,000台电表。每个RSEnergyMetrix软件的安装必须包括一种Manager许可证。RSEnergyMetrix Manager许可证包括了以下功能组件:
· RSEnergyMetrix数据库 - 数据库存储用户项目配置和项目数据,包括从电表记录的数据。该数据库托管在Microsoft SQL Server上,名字为EMMA。该数据库是在安装RSEnergyMetrix软件时自动创建的。
· RSEnergyMetrix记录器服务 - 记录器是一种运行在服务器上的Windows服务,应用自动完成自己的功能。该记录器服务没有用户接口。
· RSEnergyMetrix网页 - 该网页为RSEnergyMetrix软件提供用户界面。
RSEnergyMetrix RT选项
RSEnergyMetrix RT是一个RSEnergyMetrix Manager可选扩展,能对Allen-Bradley电源监视器进行配置控制工程网版权所有,显示他们的实时数据和电源质量信息。RT是一个点击一次(ClickOnce)应用,与RSEnergyMetrix Manager一起安装,提供了一个实时的电源监视器连接。
ChartsPlus选项
RSEnergyMetrix ChartsPlus是一个与RSEnergyMetrix Manager一起的可选软件包,提供了丰富的自定义图表功能。ChartsPlus是一种点击一次(ClickOnce)应用,在客户端计算机上下载和运行。它的外观给人的感觉是一个传统的Windows应用程序,而不是一个Web应用程序。
RSEnergyMetrix ChartsPlus 除了标准的图表功能之外,还能提供更多的图表特性,他具有更多的图表和绘图工具,包括强劲的能源基准、预测和分析工具。还有更多的特性,诸如:
· 增强型能耗趋势图;
· 增强型日程表趋势图;
· 月能耗/需求比较图;
· 负载因素图;
· 多种可以帮助用户创建图表的工具;
· X-Y趋势图、目标图,累加和(CUSUM)分析(累加和分析:累加和图显示了连续间隔的实际与目标变量的偏差累加和,累加和分析准确描述了在流程行为中为能源花费的变化。)
· 使用线性回归方法确定节能的机会,并把数据组与用户选择的目标线进行比较;
· 提供四类目标的选择:保守、进取、所有数据、人工。
ReportsPlus选项
RSEnergyMetrix ReportsPlus提供了除Manager标准报告外的附加报告。ReportsPlus报告建立和观看同标准Manager报告的方式一样。就像标准报告,ReportsPlus报告可以配置成按照计划表自动运行,或由报警触发,可以把输出报告发送到一个或多个电子邮件地址。ReportsPlus报告可以通过报告列表中的特殊图标进行识别。用户可以选择报告的输出格式为:可移植文档格式文件(PDF)(默认值)、电子表格(Microsoft Excel)、超文本标记语言(HTML)、富文本格式(RTF),或标签图像文件格式(TIFF)。
在ReportsPlus中包含的附加报告有以下内容:
· 自定义多用途报告;
· 效率报告;
· 负载系数报告;
· 功率因数报告;
· 电力汇总报告。
· RSEnergyMetrix ReportsPlus在标准的报告基础上,提供了多种的比较型账单、滚动型账单、效率报告,还能提供执行多目的报告(MPR)。还有更多的特性,诸如:
· MPR是客户报告,使用微软的Visual Studio .NET脚本生成;
· 预先定义的对象模型可以帮助用户进行数据统计,找出峰值数据;
· MPR允许用户灵活地对页面进行定制,如:
· 页头、页脚、公司标志;
· 正文信息;
· 网格、饼图、棒图、趋势图。
3PX选项
RSEnergyMetrix3PX可以使RSEnergyMetrix Manager通过OPC服务器收集来自第三方产品的能源数据。3PX,就像Manager,提供8 - ,64 - 和10,000个电表的许可证。Manager和3PX的电表总数,决定了电表允许增加的数量。
连接
RSEnergyMetrix简单地使用RSLinx或者OPC连接设备。
· 支持通过RSLinx RS232、RS-485、以太网、DeviceNet™、RIO接口,使用电缆、光缆和调制解调器,对Allen-Bradley的Powermonitor、EEM和PLC的连接。
· 支持OPC技术,可以实现对第三厂家设备的连接。
图3 配置界面
RSEnergyMetrix可以使用Web浏览器,实现简单和灵活的配置。
· 配置Allen-Bradley Powermonitor;
· 配置水、空气、燃气、电、蒸汽和其他能源表;
· 配置人工表,用于人工数据输入(在输入生产数据时非常有用);
· 配置组和树形结构,模拟组织或者部门形式;
· 把表分配到不同组,用于成本分摊;
· 创建费率日程表,对比能源账单。
监视和分析
图4 监视和分析界面
· 从Allen-Bradley的Powermonitor 记录电力和能源数据;
· 从PLC或者第三厂家设备中读取流量、温度、压力值,记录能源使用;
· 人工记录生产数据;
· 观察实时数据;
· 动态或者在客户报告与图表中,观察历史数据趋势;
· 比较费率时间表的变化,分析潜在的节能机会;
· 创建能源预算和预报。
功率质量分析
图5 功率质量分析界面
· 执行波形捕捉,找出相与相之间的关联;
· 画出瞬间的上扬、下落的曲线;
· 显示泛音、谐波分布、K-因素和波峰因素;
· 生成功率质量图表和报告。
报告与图表
创建报告与图表,给用户提供详细的能源使用和成本费用。
· 使用RSEnergyMetrix的缺省模板创建报告,诸如能源消耗、成本分配、需求分析和功率质量。
· 复制用户的能源账单,分析成本节省潜在可能;
· 使用Charts Plus的先进特性,诸如:X-Y趋势图、目标图、连接和分析;
· 使用 Reports Plus的先进特性,诸如:比较账单、滚动账单和效率报告。
· 多目的报告-允许用户使用Visual Basic脚本,灵活地定制客户报告。
报警
在响应用户定义的条件时, RSEnergyMetrix会生成报警。
· 生成基于关断的阀值报警,任何参数记录到系统;
· 电子邮件报警会提醒特定的电子邮件地址。
安保
RSEnergyMetrix允许实施多级别安保。
· 多用户和角色分配,允许特定的数据访问;
· 视窗中活动目录(LDAP)支持口令同步。
RSEnergyMetrix v1.5中的新内容
· 增强型报警功能增加了数值的报警;
· 增强的经理和选项激活功能控制工程网版权所有,给用户提供了更多的灵活性;激活功能现在已经加入,比如,一个8台表的MGR + 64台表的MGR = 72台表的MGR;
· 激活的MGR现在支持RSLinx OPC,不用3PX激活;
· 页面现在能显示允许表的整体数量和使用表的类型;
· 在系统中增加的配置文件夹标签,提供对程序配置参数的访问;
· 增强型多目的报告脚本页的可用性大大地提高了;
· 功率因数报告更加清楚地显示功率因数的超前/滞后;
· 增加的棒图可以显示表的趋势画面;
· 在ChartsPlus中增加的覆盖图;
· 增加的视窗活动目录(LDAP)支持用户口令检查;
· 工具和来源(Resources)|位置(Locations)|联系我们(Contact Us)|站点地图(Sitemap)|法律(Legal)注意。
RSEnergyMetrix v1.9中的新内容
· 支持Allen-Bradley PowerMonitor 500和无线PowerMonitor W250单元,包括一个集成的Modbus驱动程序。
· OPC设备、电表和电表标签的浏览。
· 在费率表中对数字和货币格式的地区格式化。
· 安装DVD光盘包括了FactoryTalk Activation Manager版本3.40。
· 捆绑微软的 SQL Server已经升级到SQL Server 2008。
· 实时(RT)和ChartsPlus选项现在可以像微软的ClickOnce应用一样运行,这比以前安全配置的要求要低。
· 不再使用Internet Explorer的WebControls。
· 帕累托图已添加到标准的报告中。
RSEnergyMetrix v2.0中的新内容
· 新FactoryTalk EnergyMetrix软件支持Allen-Bradley 的PowerMonitor 5000单元。
· FactoryTalk EnergyMetrix软件支持从Factory Talk实时数据(Live Data)服务器来的数据记录。
· 微软的Excel 多用途报告(MPR)模板已添加到ReportsPlus选项中。
· FactoryTalk EnergyMetrix软件会自动下载并存储电能质量信息,如把捕获的波形和瞬态记录到数据库中,然后清除监视缓冲区。
系统要求
1.服务器要求
· 最小系统要求
· Windows® 2000 Server,Windows 2000 Advanced Server,或者Windows 2003 Server。对于Windows 2000,推荐使用Service Pack 3或4 。
· Microsoft SQL Server 2000标准版或者企业版。
· 单处理器:Pentium® IV 1+ GHz
· 1GB RAM
· 30 GB硬盘(盘分区,用于操作系统/记录文件和今后用于主要数据库文件的磁盘阵列(RAID 5);
· RSEnergyMetrix要使用Microsoft SQL Server 2000 标准版(最小)。无论SQL是直接从微软购买,或者与RSEnergyMetrix的捆绑选项,客户需要与他们自己的信息技术(IT)部门合作,并且要遵从微软的许可证协议。(http://www.microsoft.com/sql)
2.客户端要求
· 微软的Windows 95,98CONTROL ENGINEERING China版权所有,NT 4.0,2000或XP Professional;
· Internet Explorer 6.0 Service Pack 1。Internet Explorer 6.0 包含在 RSEnergyMetrix的CD中;
· Adobe Acrobat Reader 5.0 或者更新版本,用于观看RSEnergyMetrix的报告。
· 使用RSEnergyMetrix RT,Charts Plus和 Reports Plus选项需要Microsoft .NET Framework 1.1。.NET Framework 1.1已经包含在RSEnergyMetrix安装CD中了。
