现在,先进的智能生产技术已经推动生产环境的持续转变。几乎在生产制造系统的每个层面,都有更多的自动化设备和工具推动其进步。新概念、功能分布的最新优化、细化等都可以提高效率、质量和缩短循环时间。
机器监控
技术为新的商业模式以及市场新进入者创造机会。比如,远程访问功能对于机器的监控和服务规定来讲具有革命意义。过去服务由业主实施。这包括资产管理系统、计划服务、内部工程师所进行的维修工作(主要是维护备件的库存)。管理层开始实施外包以及将注意力放在核心竞争力上,导致倾向于抑制内部服务团队的发展,从客观上推动了第三方服务提供商的发展。由于远程访问,可以从服务中心对设备进行连续监视,利用这种方式,机器制造商及其合作伙伴控制工程网版权所有,能够与服务提供商竞争。
对智能仪表需求的持续增长,显示出来自运行、控制以及产品开发计划方面的积极反馈。设计工程师也加入其中,能利用真实的传感器测量来校准和驱动机器仿真,提升他们对机器性能的理解。仿真能提供那些导致故障发生征兆的数据,以前对这些故障模式进行过研究。在进行预防式维护的时候,信息的所有者就处在比较有利的地位;他们清楚的知道,哪些温度、压力、振动以及其它的测量组合会触发维护需求,哪些只需要进行调整。
智能控制器
智能控制器不但提升了仪表和监控的性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且使功能可以从硬件转移到软件上。这样,利用标准的物料,就可以建造更多的机器和子系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,并集成到公共的平台上。控制和集成了标准单元的软件,导致了机器的差异化。运动控制系统处理器具有的速度更快,为设计人员提供的选择就更多。如果使用更好的逻辑算法,或者是在相同的算法中使用更高的运行频率,低成本传感器和执行器也可以提供同样的性能。
计划和安装工具也在变化www.cechina.cn,减少了由于项目的更新和升级所造成的停机时间。
